Zaslal: st listopad 21 2012, 10:19 Předmět: řízení kotle + automatický záskok
Po par měsících práce mám konečne hotovo, tak dávám do plezíru kompletní dokumentaci topení do domu, včetne řízení. Schema je funkční jak po hydraulické stránce, tak i po elektrické stránce. Jen podotknu, ze jeste muzou probihat nejake drobne upravy na schematech, ale vice mene jen doladovaci.
Pokud budou dotazy budu rád. Dávám to sem, protoze si myslím, že hodně lidem, kteří si chtějí zabastlit v této oblasti, usetrim spoustu casu i penez ..
Samozrejme je zde jeste pár veci, ktere nejsou doreseny.
Zaslal: st listopad 21 2012, 11:56 Předmět:
Inu již ze základu , že nemám možnost regulovat ihned vstup tepla do obytného prostoru , bych si barák jen podlahovým topením nevybavil . No akunádrže , pokud nebudu unikajícím teplem např. vytápět vyšší podlaží jsou jenom žroutem energie a na závěr topit koupelnový žebřík regulovanou vodou nebude také to pravé ořechové .
Vstup teploty otopne vody je regulovany ESBE ventilem v rozdelovaci PT, jina regulacni armatura zde neni zapotrebi - není zde proto, ze "ztraty na vedeni" procházejí obytným prostorem a tudis jejich ztratova energie je konzumovana domem. Koupelnový žebřík je na teplotu otopne vody v systemu PT (32 - 40°C) plne funkční již 3 topnou sezonu a plni funkci na dosouseni rucniku, odlozeni rucniku a pod. Pri plose domu s PT je to vlastne zbytecna vec, ale vysvetluj to zenské
Akumulator je umisten v dilne a jeho ztraty jsou zuzitkovany na vytapeni tohoto prostoru, takze zadna energie nepride nazmar - obdobne na tom je jakykoliv bojler, ktery mame umisten libovolne v byte, ci kotelne ... kde ke vsemu neni moznost dodatecne izolace.
