Zapojení zářivky
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 9:57    Předmět: Citovat
Na kytky asi obyčejná zářivka stačí bohatě, ona má dost podobné spektrum jako denní světlo včetně malého množství UV.
Ovšem pro plaza v teráriu to bohužel chce něco se speciálním spektrem s velkým množstvím UV. Tam už ta zářivka musí mít trubici z křemenného skla, které propouští veškeré UV. A ta životnost opravdu nic moc, řekl bych, že 8tis. hodin to není ani zdaleka. Pak to začne mihotat, což plaz nemá rád.
Od Philipse jsem měl nějaké běžné úsporky a vždycky se strašně pomalu rozbíhaly, někdy i čtvrt hodiny, než to naběhlo na plno. Tuhle značku už v oboru osvětlovací techniky moc neberu.
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 10:28    Předmět: Citovat
Naco je plazovi UV-C (ked ma byt ta trubica z kremiciteho skla)? To ho chces dezinfikovat alebo mu mazat EPROM?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 10:41    Předmět: Citovat
rnbw, 100 bodov! Laughing ROFL
Jimmi2
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 15:00    Předmět: Citovat
Toho céčka tam zase tolik není, ale i na béčko je asi třeba jiné sklo než obyčejné.
Ne, EPROM mu opravdu mazat nechci, to by se plazovi nelíbilo Cool
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 16:48    Předmět: Citovat
Nekamenujte mne,nemám se kde zeptat.Starým zářivkám se nažhavila vlákna přerušil se proud a tlumivka prošlehla výboj v zářivce.Pak se žhavení přerušilo.U tzv elektronických předřadníků se žhaví trvale?
Teď musím kupovat každý rok zářivku a uráží mne to.Dříve vydržela zářivka roky a tak si myslím že je to pro stálé žhavení.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 16:59    Předmět: Citovat
Otázkou je taky kvalita samotné zářivky. Ty staré, tlusté měli opravdu obří výdrž.
U elektronických předřadníků je to různé, ty lepší žhaví na začátku (světlo se pak rozsvěcí se zpožděním cca 1 až 3s), ale většina šmejdů nežhaví vůbec a startuje se za studena.
Trvalé žhavení v pravém slova smyslu mají jen stmívací předřadníky. Ale i všechny další předřadníky svým způsobem žhaví, protože kondenzátorem (který je paralelně k trubici) teče přes vlákna jistý nežádoucí proud.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 20:29    Předmět: Citovat
Při používání tlumivek se dala zářivka nastartovat i bez žhavení.Tlačítkem a kondensátorem cca 1M +R 220Ohm zapojeným do obvodu startéru.Bez tlumivky musím jen kupovat a kupovat.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 17:53    Předmět: Citovat
Zapomněl jsem na začátku předeslat, že když jsem tlumivku vypraparoval, tak je teď volná. Doufal jsem, že to vypylyne z kontextu.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:45    Předmět: Citovat
Přesunuto
Strana 3 z 3
