Zaslal: ne prosinec 12 2004, 11:07 Předmět: Bacha na BU 808DFI
Člověk se celý život učí aneb jak si starý, tak jsi hloupý.
Vše začalo normálně, kamarád přinesl na opravu "kvokající Tv" (samozřejmě bez schématu). Zjistl jsem kompletně "prošvihnutý" BU 808 DFI. V katalozích GM el., GES, ECOM jsem ho nenašel. Až v nejoblíbenějším Kerr el. byl včetně dat: BU 808DF(S N) 1500V/5A/50W. Takže jsem odpájel vadný T (odsávačka + odsávací licna), změřil ohmicky, zda tranzistor "neodešel" kvůli zkratu nebo svodu a změřil jsem po zapnutí přísl. +120V (s umělou zátěží). Vše OK, tak jsem připájel BU 2508DF (ten jsem zrovna našel v šuplíku) a TV naběhla. Ale nastaly 2 problémy. Zmíněný tranzistor se hřál "jako prase" a obraz se občas horizontálně zdeformoval (světlejší závoj asi do 1/3), tak na 2 až 4 sec. Pak zdánlivě bylo vše v normálu cca 30 až 200 sec. Přidal jsem Al desku na chladič(abych "neodpražil" BU) a změřil jsem si odběr do koncového stupně ř.r., při závadě byl cca 500 až 600 mA, při normálu cca 200 mA. Potom jsem začal postupně měřit různé kondíky kolem VN trafa (kapacitu a svod při jmen napětí) a diody, všechno opět OK. Po 2 až 3 hodinách různých experimentů jsem rezignoval a dopuručil známému opravnu, kontejner nebo sehnat schéma. Do 14 dní byl zpátky se servisní dokumentací (v opravně s ním vyběhli). Za 3 "kila" od pohrobků pana Tesly dostal 9 listů A4, bez udaných hodnot jm. napětí, osc. průběhů atd. Začal jsem postupně kontrolovat všechny obvody připojené k VN trafu, ale při závadě se nezvýšil odběr na primáru ani sekundáru(mimo přívodu na +120V). Jen se zmenšil a mírně změnil tvar budícího impulzu. Zkusil jsem tedy někde sehnat VN trafo, ale nikde žádná "akce"(dali jsme si strop 600,- Kč), dokonce jsem nenašel ani ekvivalent. Prohrál jsem s TV i druhé kolo KO. Mezitím jsem oživoval dalšího neboštíka a nemohl jsem najít nějakého "švába", tak jsem brouzdal na NETu a napadlo mě se podívat, kdo nabízí BU 808DF. Dlouho nic až PS el. a u BU 808DF má pozn. Darlington. Takže si mi rozsvítilo. Po obj. jsem ho koupil, zabudoval do TV a bylo to. Takže malá chybička pánů od Kerru mě stála několik hodin zbytečné práce a zamotanou hlavu několik dní. Stačilo, aby v údajích o BU 808DF nebylo (S N), ale (S N-Da) nebo přesněji (S N-Da+Di). Ale říká se konec dobrý, všechno dobré.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5712 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne prosinec 12 2004, 15:20 Předmět:
Uvedené chybné označení je u starších ceníků, u novějších je již správně uveden Da. Cenník, který jsem si stáhl asi před třemi měsíci už byl v pořádku. Podobné chyby se vyskytují i např. v katalogu IC Master a asi je nejde vyloučit. Taky sem se podobně "vyškolil" a od té doby si hodnoty neznámých součástek ověřuji v katalogových listech.
