Elektrolux EWS1021, doska ewm 1000 plus
robotic
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 20:52    Předmět: Elektrolux EWS1021, doska ewm 1000 plus Citovat
Ahojte,
potrebujem zistit o aku suciastku sa jedna kedze sa to neda precitat je to pozicia U2.
Dakujem
 Soubor:  100_5266.JPG
 Velikost:  297.05 kB
 Staženo:  376 krát
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 21:02    Předmět: Citovat
ULN2004, ale bude toho asi víc....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
robotic
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 21:44    Předmět: Citovat
Co este asi mohlo zhoriet ? Teraz nesvieti ani displej pracka je mrtva uplne. Dik
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 21:48    Předmět: Citovat
Hm, zopar cesticiek vedie do cpu... Potes...
ok1xgi
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 22:00    Předmět: Citovat
Tady máš schéma.....
http://elektrotanya.com/electrolux_ewm1000plus_sch.pdf/download.html
Tipuju, že ta deska to má za sebou....
Tady stojí asi 2000CZK
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 7:03    Předmět: Citovat
je velmi pravděpodobné. že je je procesor v háji, ale pokud koupíš novou desku tak najdi příčinu zřejmě bude vadný i některý z triaků a také to co ten triak spíná.
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 19:30    Předmět: Citovat
Na fotce je málo detailů ale je to stejně konečná celé pračky. Téměř všechny mrtvoly těchto desek co jsem měl v ruce dostaly ránu z blokování dveří. Silová elektřina přes ACSTY2 vlezla do pětivoltové logiky, sežrala co mohla a po tom pětikolíkovém bílém konektoru vlezla do zadávací jednotky a tu taky odpravila. Takže rozpočet na opravu by určitě překročil pět tisíc. Tož tak.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 16:05    Předmět: Citovat
Dobrý den. Teni potřeba házet flintu do žita. Ne vždy musí do odpadu. Je potřeba zjistit, zda nedošlo ke zkratu v oblasti za impulzním zdrojem. Pokud je vše dobré, tak je potřeba zjistit stav IO zdroje. Bývá zkratován což vede ke spálení odporu přez nějž je zdroj napájen. Méně se vyskytují na př. zkrat nebo přerušení impulzního trafa a změny v kapacitách kondenzátorů. Tak že měřit a měřit.
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 23:53    Předmět: Citovat
No vzhledem k tomu, že tři lajny z kráteru vedou rovnou do procesoru, moc nechápu, co chceš měřit.
robotic
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 18:30    Předmět: Citovat
Je toho dost odpaleneho tranzistory na zdroji io TNY a dalsie obvody by sa dali vymenit aj tie smd rezistory.Najviac ma trapi ten mikrokontroler ktory som momentalne odpajkoval a chcem ho pripojit samostatne na napajanie lebo pri skuske ked som pripojil dosku na externych 5V tak sa zahrieval a teda neviem ci obvody ktore su pripojene su v skrate alebo cely procesor je mrtvy. Ozaj da sa kupit samostatne ten mikroprocesor naprogramovany?
Dakujem za rady
keemo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 19:42    Předmět: Citovat
Odpoved na poslednu otazku-asi tazko... Jedine cele prkno.. .
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 5:38    Předmět: Citovat
Pošli ještě PNC kód - nad dvířky začínající číslem devět.. Anebo mi vyfoť ten štítek a hoď jej jsem Wink
Audaces fortuna iuvat
robotic
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 21:20    Předmět: Citovat
Procesor je v haji pri napojeni na 5V odobera prud 0.3A a znacne sa zahrieva.Posielam foto
 Soubor:  IMAG0941.jpg
 Velikost:  298.37 kB
 Staženo:  71 krát
tatramacek
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 22:09    Předmět: Citovat
Ja mam doma EWS 1221. Cili model jako Ty akorat 1200 otacek. Dostal sem ji a nefungovala mi tez. Chyba E90. S pracky sem vyhodil komplet celou elektriku a vrazil do ni elektriku s jineho ale podobneho modelu electroluxu EW 1067F ktera mela vadne loziska bubnu... Neim jak Ty ale ja bych to asi uz neopravoval... Nova deska vyjde na 3618.82 kc + nahrati prislusneho software Wink
robotic
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 19:19    Předmět: Citovat
Mam uz novu pracku takze tato pojde do smetia ....No stve ma ze po 4 rokoch takto skoncila pomerne draha pracka. A co sa tyka celeho programatora mohli tam dat nejake optocleny na oddelenie od silovej elektriny ale to by asi nemali taky zisk ....
