Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4355 Bydliště: u HK
Zaslal: čt listopad 22 2012, 7:03 Předmět:
je velmi pravděpodobné. že je je procesor v háji, ale pokud koupíš novou desku tak najdi příčinu zřejmě bude vadný i některý z triaků a také to co ten triak spíná.
Na fotce je málo detailů ale je to stejně konečná celé pračky. Téměř všechny mrtvoly těchto desek co jsem měl v ruce dostaly ránu z blokování dveří. Silová elektřina přes ACSTY2 vlezla do pětivoltové logiky, sežrala co mohla a po tom pětikolíkovém bílém konektoru vlezla do zadávací jednotky a tu taky odpravila. Takže rozpočet na opravu by určitě překročil pět tisíc. Tož tak.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: pá listopad 23 2012, 16:05 Předmět:
Dobrý den. Teni potřeba házet flintu do žita. Ne vždy musí do odpadu. Je potřeba zjistit, zda nedošlo ke zkratu v oblasti za impulzním zdrojem. Pokud je vše dobré, tak je potřeba zjistit stav IO zdroje. Bývá zkratován což vede ke spálení odporu přez nějž je zdroj napájen. Méně se vyskytují na př. zkrat nebo přerušení impulzního trafa a změny v kapacitách kondenzátorů. Tak že měřit a měřit.
No vzhledem k tomu, že tři lajny z kráteru vedou rovnou do procesoru, moc nechápu, co chceš měřit. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Je toho dost odpaleneho tranzistory na zdroji io TNY a dalsie obvody by sa dali vymenit aj tie smd rezistory.Najviac ma trapi ten mikrokontroler ktory som momentalne odpajkoval a chcem ho pripojit samostatne na napajanie lebo pri skuske ked som pripojil dosku na externych 5V tak sa zahrieval a teda neviem ci obvody ktore su pripojene su v skrate alebo cely procesor je mrtvy. Ozaj da sa kupit samostatne ten mikroprocesor naprogramovany?
Dakujem za rady
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po prosinec 10 2012, 22:09 Předmět:
Ja mam doma EWS 1221. Cili model jako Ty akorat 1200 otacek. Dostal sem ji a nefungovala mi tez. Chyba E90. S pracky sem vyhodil komplet celou elektriku a vrazil do ni elektriku s jineho ale podobneho modelu electroluxu EW 1067F ktera mela vadne loziska bubnu... Neim jak Ty ale ja bych to asi uz neopravoval... Nova deska vyjde na 3618.82 kc + nahrati prislusneho software _________________ Audaces fortuna iuvat
Mam uz novu pracku takze tato pojde do smetia ....No stve ma ze po 4 rokoch takto skoncila pomerne draha pracka. A co sa tyka celeho programatora mohli tam dat nejake optocleny na oddelenie od silovej elektriny ale to by asi nemali taky zisk ....
