Nefunguje AD převod - vyřešeno
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 14:11    Předmět: Nefunguje AD převod - vyřešeno Citovat
DD.
mám na A90s2313, 3.6864MHz převodník TLC 549
s tímto sw:
PrevodAD:
cbi PORT549,Pclk
sbi PORT549,Pcs
ldi R20, $1E ;cekani 25uS
pWGLOOP0: dec R20
brne pWGLOOP0
nop
nop
cbi PORT549,Pcs
LDI R20, 8
SMYC: sec
sbis PIN549, PSO
clc
sbi PORT549,Pclk ;CLK=1
ROL AdcOut ;posun směrem k nejvyššímu bitu
cbi PORT549,Pclk ;CLK=0
dec R20
brne Smyc
ret
Když na vstup AD přivedu 0-5V, tak to převádí:
0 - 2.5V - převod 0x80 - 0xff a pak dál 2.5V - 5.0V převod 0x80 - 0xff
tzn. zdá se, že to D7 stále čte jako log1
reference 5V
nemůžu přijít na to, kde je sw chyba Twisted Evil Embarassed
rkozeluh
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 17:40    Předmět: Citovat
smyčka pro čtení dat z převodníku musí být následující:
SMYC: sbi PORT549,Pclk
sec
sbis PIN549, PSO
clc
prostě jsem nejdříve nahodil signál Clk a pak teprve četl stav pinu PSO
ani z DS to není zrovna jeasné, ale funguje to.
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 17:52    Předmět: Citovat
Myslím, že hodnota by se měla šiftnout na začátku smyčky, před hodinami.
kód:
PrevodAD:
      cbi   port549, cs
      ldi   counter, 8
      clr   adc_value
L1:
      sec                 ; přečti DOUT
      sbic  pin549, dout
      clc
      rol   adc_value     ; šiftni doleva a pak zapiš DOUT do adc_value.0
      sbi   port549,clk   ; clock
      cbi   port549,clk
      dec   counter
      brne  L1
      sbi   port549, cs
      ;delay 1 ms
ret
Viz např. tady (v Bascomu)
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=57
rkozeluh
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 19:45    Předmět: Citovat
Taky jsem si myslel, že to má fungovat podle DS a stejně je to i v tom Bascomu, ale nešlo to.
Tak jsem hledal na netu a našel jsem na webu Pavla Janíka kuchyňskou váhu, kde byl tlc549 a tam to bylo přesně podle toho, jak jsem to potom opravil, tj. nejdříve hodin.
Tak fakt nevím..., ale teď to jde
