Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st listopad 21 2012, 21:05 Předmět:
Bertx2 jinde napsal(a):
Přátelé, pokračuji v opravě TV se šasim c7/C8 u kterého odešel IO vertikálu a odpálen byl i konc. tr. horizontálu.( kromě toho uvedené odpory 0,1 ,1,5 a dioda) Po výměně tranzistoru 2SD2499 došlo během snad 10ti vteřin k jeho opětovnému odpálení. Začalo cyklování - přetížení zdroje. Hledal jsem příčinu.
Postupoval jsem dále pomocí žárovkové metody, kde jsem zjístil plnou funci hlavního zdroje a dále správné buzení konc. tr. Tímto stylem tranzistor drží... Překontroloval jsem diody i kondenzátory. Osciloskopem kontroloval průběhy na sekundáru VN.
Odpojil jsem veškerou zátěž na sekudáru VN trafa, odpojil VC. Žárovka slabě svítí, ale v hrdle obrazovky je vidět namodralé sršení mezi elektrodami doprovázené akustickým projevem v obrazovce.Jinak obrazovka mrtvá.
Prvně, ( než jsem si všimnul tohoto sršení) jsem si řekl, že je tedy vadné VN trafo a z toho důvodu odchází konec řádku.
Může ale vadné VN trafo být příčina i toho sršení v hrdle obrazovky (při uvedeném zapojení se žárovkou)??? Díky za reakce
Překopírováno a pokračuj tady, jedno vlákno stačí. Killroy _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
