Zaslal: út listopad 20 2012, 18:17 Předmět: Nabíječka pro nepřetržité nabíjení Pb aku
Zdravim.
Jelikož s autem moc nejezdím (cca 1x zá 14 dní), chtěl bych nějak pořešit, aby byl akumulátor vždy plně nabit a byl tak bezproblémový start (zejména teď v zimě). Chtěl bych to pořešit nějakou nabíječkou.
Požadavky:
- aby mohla být nabíječka na aku připojena nepřetržitě (odpojoval bych jen při výjezdu)
- abych nemusel aku odpojovat od elektroinstalace vozidla
- tím pádem aby nabíječka nepoškodila elektroniku vozidla a ani samotný aku
Přemýšlím tedy nad 2 možnostmi:
1) Koupit nějakou inteligentní nabíječku (např. ultimate speed z Lidlu, něco od CTEKU...), která by při plném dobití vypnula, při poklesu napětí pod určitou mez na aku by opět zapnula a takto pořád dokola (myslím, že to ty inteligentní takto dělají).
2) Zbaslit si nějakou nabíječku, co by do aku dodávala neustále velmi malý proud - po připojení na aku by měla cca 14,5 V a dodávala řekněme 50 mA). Aku má 44 Ah, bezúdržbový.
Jaké řešení by bylo vhodnější?
Díky
Naposledy upravil krutor dne út listopad 20 2012, 19:23, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út listopad 20 2012, 19:27 Předmět:
Na odkaz od sr71 je spolehnutí. I já před léty kdy jsem vlastnil auto tak jsem používal udržovač batérie . A to trafo 24V/2W ,jedné diody a kontrolní žárovky 24V/2W a přes zapalovač udržoval batérii. Batérie měla taky delší životnost než měli kolegové v práci. Parkovali na ulici a neměli tu výhodu zapnutí dobíječe.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32264 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 20 2012, 22:29 Předmět:
Stačí Ti že jsem těch konzervačních dobíječů ze signálkovýho trafíčka vyrobil minimálně 10 a žádný nikdy svému uživateli nezpůsobil to, čeho se tolik bojíš? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6627 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt listopad 22 2012, 17:11 Předmět:
Používám nějaký zvonkový trafko s přidaným napětím na sekundáru. Dobíjí to cca 200mA. Po dvou dnech to napětí na AKU (80Ah) dotáhne na 15,15V, což nijak nevadí, aspoň se relativně dobije víc, 200mA nemůže s takovým AKU nic provést. Napětí na nezatíženém DC výstupu (graetz) měřené klasickým V metrem je 16V. Efekt nabíjení/zpětné vybíjení je mizivý, vybíjecí proud je jen 8mA (odběr auta)..
Zaslal: ne listopad 25 2012, 20:48 Předmět:
Jakej blábol? Přidáno asi 2V, takže celkem na sec. cca 14V. A přebíjení? Ke konci (15,15V) tam teče asi 180mA. Což prostě 80Ah baterku nemůže rozhodit. Možná maličko šumí? Jedině ji prospěje se nabít trošku víc, než v autě 14,5V. Navíc to není trvale,pár dní..
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne listopad 25 2012, 20:51 Předmět:
Chtělo by dodat, zda-li se jedná o klasický otevřený akumulátor, nebo nějaký "bezúdržbový". Tomu druhému by to vadit mohlo... _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Strana 1 z 4
