Počítač Pentium IV 3GHZ
Zaladin
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 10:28    Předmět: Počítač Pentium IV 3GHZ Citovat
Koupil jsem si PC (Pentium IV 3Ghz, 512MB RAM, ATI Randeon 9600 256MB)
Problém:
Hlučí ventilátor na procesoru, musím mít otevřenou jednu stěnu aby se to alespoň trochu stišilo.
Když například kopíruju nějaký soubor z disku na disk, nebo pracuju v programu GoldWave a tam aplikuju nějakej ten filtr na nahrávku tak se ventilátor na procesoru stiší, a až přestane počítač pracovat, nebo až skončí tu danou činost tak se ten hluk vrátí zase na svou původní hodnotu.
Mě to připadá na slabej zdroj.
Zdroj je 300W
Přidával jsem tam ještě jeden ventilátor aby mě to od sávalo teplo ven ale moc velké zlepšení není jenom trochu.
Nejvíc to hlučí když hraju nějakou hru např: Trainz 2004, NfsU2 atd.
Nevím jestil mám útočit na prodejce aby to nějak spravil.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 10:39    Předmět: Citovat
A aku mas teplotu pri normale a plnom zatazeni? Pozeral si sa do BIOSu?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
MartyAA
Založen: Jul 25, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 10:51    Předmět: Citovat
To by mělo být spíš naopak, protože když zatěžuješ procesor nejakou náročnou aplikací, tak se bude procesor vic hřát, tudíš by měl ventilátor na procesoru zvýšit otáčky a dělat vetší hluk... Nevím sice kam jsi ten druhý větrák nainstaloval, ale když otevřeš stěnu bedny, tak tam ten přidanej větrák nemá smysl, protože narušíš cirkulaci vzduchu. Taky by bylo dobrý vědět jakou máš teplotu na CPU a Chipsetu.
MaRtY
Zaladin
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 10:55    Předmět: Citovat
Do Biosu jsem nekoukal, vím jenom teplotu procesoru na video kartě a ta je "61 stupňů celsia".
Za studena je to relativně tichý, ale čím větší zátěž tím více ventilátor točí až do maxima, pak bych vraždil ten hluk mě při delším poslouchání leze na mozek.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 10:56    Předmět: Citovat
Tak tam daj tichsi ventilator a mas po starostiach...
PotleskSmile
Zaladin
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 11:01    Předmět: Citovat
Jo a taky dost hřeje zdroj, ten nejvíc zamoří prostor v bedně teplem.
Ten ventilátor jsem namontoval na zadní stěnu skříně, je tam otvor i pro šrouby. Jinak pokud je jedna stěna otevřena tak se ten ventilátor pomalu stišuje a stišuje až se to relativně stiší. No mě jde o to proč když to řve na maximum a pc dělá nějakou práci tak se ventilátor stiší a pak zase rozeřve.
Woofe
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 11:32    Předmět: Citovat
Jó voda je voda. A to ticho, to si neumíš představit. Happy Nemít kontrolky tak ani nevím jestli zapnutý Very Happy .......
Nejspíš ti dochází vlivem regulace otáček ventilátoru k nějaké rezonanci rotoru při nišších otáčkách. Řešení bych viděl, vypnout regulaci a dát ho na full, kuchnout větrák a kápnou kapičku oleje na ložisko, vyměnit a zahodit. Wink
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 11:35    Předmět: Citovat
ZALADIN
ten vetrak sa ti stisuje a rozbieha pri praci? alebo ide rovnomerne?
PotleskSmile
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 11:37    Předmět: Citovat
To je v pohode pri zahriati procesora to musi hučať lebo ho chladiť treba viac.Ale z výmenou ventilátora na procesoru by som bol opatrný,kamarat tak odpalil procesor. Smile Stiahni si program MB PROBE a možeš sledovať teplotu aj napätie priamo vo windowse.Odkaz:
http://www.sac.sk/files.php?d=13&l=M
Zaladin
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 12:28    Předmět: Citovat
RAPTOR181
Pokud je PC v klidu bez práce tak ventilátor běží rovnoměrně, ale jak začne něco běžet třeba disk nebo nějaká náročná aplikace tak to začne blbnout.
Jinak mám WinXP Home Edition, a dost často se mě taky stává že např:
NfsU2 mě zničeho nic zamrzne.
Trainz simulátor 2004 mě po skončení hry vyhazuje chybové hlášky.
Něktré programy mě buď nejdou vůbec spustit, nebo winXP vyhazuje hlášky ve smyslu "Aplikace blabla.exe spůsobyla chybu na adrese v paměti ze které nebylo možné číst nebo zapisovat" atd. není to úplně přesný ale asi něco podobnýho.
Dokonce i GoldWave mě někdy po 2hod. zničeho nic, se vypne a vyhodí chybovou hlášku.
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 12:39    Předmět: Citovat
Na chladiči pod ventilátorem je teplotní čidlo, které se podílí na řízení otáček ventilátoru-si myslím. Když se procák zahřeje tak je to svistot. Kdo chce klidný počítač musí sáhnout po větším ventilátoru, namontovat a testovat otáčky podle teploty procesoru, pak ho spomalit odporem. Nebo můžeš stávající ventilátor zapojit rovnou přes odpor s přemostěným řízením otáček.
Procesoru by se nemělo při pokusech nic stát, jelikož při přehřívání se hardwarově spomaluje ( snižuje takt ).
Na mém domácím počítači jsem upustil od chlazení vzduchem už před rokem. Chladím kombinací pasivních chladičů, heat pipe a otevřeným vodním chlazením. Zároveň mi to zvlhčuje vzduch v místnosti, což je dobré pro alergiky Pako
mety
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 12:46    Předmět: Citovat
Skušal už niekto peltierove članky?
alovka
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 12:48    Předmět: Citovat
K tomu zdroji> 300W je velmi málo. V dnešní době, kdy se do bordů osazují DDR paměti, graf. karty s externím napájením, výkonné procesory, rychlé hdd, vypalovačky je rozumné minimum nad 400W. Je lepší koupit předimenzovaný zdroj.
Slabý zdroj se projevuje např. mrznutím a samovolnými restarty.
Podobně se projevuje přehřívání procesoru, špatné taktování, špatné časování pamětí apod.. Musíš zkoušet.
ps. v Neděli mi odešel můj 550W zdroj, půl roku po záruce. Uložil jsem ho k jeho pěti bratříčkům, které jsem už ve svých PC měnil. No jo, to jsou ty pulsní zdroje.
Naposledy upravil alovka dne st květen 25 2005, 12:52, celkově upraveno 1 krát.
alovka
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 12:50    Předmět: Citovat
mety> hodně proudu a málo muziky.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 13:35    Předmět: Citovat
Tak ja pise ALOVKA...rozhodne silnejsi zdroj a pod tym chladicom alebo v chladici je termoregulacia a ta vie niekedy pekne zblbnut...vyhodit von aj s chladicom a dat novy chladic bez termoregulacie a mas pokoj...
PotleskSmile
