Ovádání RC auta-vysílač a přijímač
rosta6
Založen: Nov 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 22:28    Předmět: Ovádání RC auta-vysílač a přijímač Citovat
Ahoj
chtěl bych si postavit vysilačku a přijímaš pro autíčko, měl by mít 5 kanálů a dostah okolo 20m Smile a nejlépe ze součástek co se dají sehnat v čr Smile našel sem vysílač za použití TX a RX-2B ale v ČR nedostupné Sad všem děkuji za rady
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 22:38    Předmět: Citovat
To jsem chtěl taky. Pak jsem ale zvolil jinou technologii. Dálkový ovladač k DVD přehrávači a přijímač s ATmega32. Pro zábavu a poučení to stačí. Viz: http://www.youtube.com/user/korytnacka7english/videos?query=robot+ir
Psal jsem o tom zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35518&start=15
Schéma je tu: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/ir_remote_controlled_robot_with_bump_sensors_321.png
rosta6
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 22:43    Předmět: Citovat
mě se nechce t ovládat dálkovým ovladačem Very Happy navíc doma žádnej navíc nemám Sad
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 22:45    Předmět: Citovat
Stačí koupit univerzální dálkový ovladač za pár set korun, třeba zde: http://www.alza.cz/multimedia/dalkove-ovladani/18843749.htm
rosta6
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 22:49    Předmět: Citovat
tak na půdě byl vysílač od rádia, značky watsnon Smile nějaky schema na přijímač? Smile
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 22:55    Předmět: Citovat
Tím vysílačem od rádia myslíš co? Něco takovýho? http://www.alza.cz/hyundai-hyufmt193-d367675.htm
rosta6
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 23:05    Předmět: Citovat
špatně sem se vyjádřil měl sem na mysli dálkový ovladač Wink
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 0:18    Předmět: Citovat
Použil jsem AVR knihovnu z tohoto článku http://extremeelectronics.co.in/code-libraries/using-ir-remote-with-avr-mcus/
Článek má i druhou část. http://extremeelectronics.co.in/code-libraries/using-ir-remote-with-avr-mcus-part-ii/
Pozor, ten dálkový ovladač musí používat NEC IR protokol. Nejlepší je univerzální DO, které se do toho dá přepnout. Fungovaly mi tyto DO:
http://youtu.be/2SkSZT6XVcY http://youtu.be/zJq2cYgtFAI http://youtu.be/vY1AorUkzIs
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 0:26    Předmět: Citovat
Jinak s radiovým dálkovým ovládáním nemám žádné zkušenosti. Jedno jsem objevil zde v KTE 4/2001 http://www.gmelectronic.eu/kte/0401.pdf
I v Amárech něco bude. Nebo by se ti zamlouvala nějaká stavebnice? http://www.gme.cz/stavebnice-dalkovych-ovladani/
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 6:15    Předmět: Citovat
Také bych ti doporučil stavebnici . Nejde o součástky , ty koupíš . Ale pro pětikanál budou dnes jak ve vysilači , tak v přijimači použity uprocesory a to znamená sehnat je a ještě do čipů napálit . Je to běh na dlouhou trať s prodělkem na konci , tedy pokud nechodíš k někomu s vybavenou elektronickou dílnou .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 9:15    Předmět: Citovat
chybí základní informace, jestli to DO má nebo nemá být proporcionální.
A jestli je nutný ovládat funkce současně. Protože když mačkáš tlačítko na IR ovladači, nejde současně přenášet informaci o jiným.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 13:26    Předmět: Citovat
Samozřejmě mi to IR ovládání nefunguje úplně dokonale, jak je patrno z videí. http://www.youtube.com/user/korytnacka7english/videos?query=robot+ir
Občas se to jaksi splete...
rosta6
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 14:49    Předmět: Citovat
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 16:07    Předmět: Citovat
mě by se hodilo DO, kde by byly dva proporciální kanály (ovládání servomotorů) a třeba 5-10 kanálů zapnuto/vypnuto.
do budoucna bych si toto chtěl udělat přez bluetooth moduly. dají se sehnat třeba BTM-112 za cca 250kč.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 18:05    Předmět: Citovat
rosta6 napsal(a):
http://www.circuitstoday.com/5-channel-radio-remote-control
chtěl sem něco podobného Smile
Ten integráč se blbě shání.
