Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt listopad 22 2012, 20:57 Předmět:
Neviem aký typ tam máš, ale nejaké majú tu _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Rozobral som mechaniku, vybral motor, pripojil ho na regulovateľný zdroj a točí. Keďže všetko ostatné je funkčne aj na mechanike ( otvára aj optika sa posuva ), predpokladal som že je problém v motore ( ako tu na fóre bolo niekoľkokrát spomenuté ). Idem hľadať prečo netočí.
Po odskúšaní motorčeka podľa rady dj_Paula, som to cele zložil, a mechanika funguje korektne. Jedna z možných chyb ako uvádza p32 chyba v konektoroch. Po rozpojení a znovupripojení konektorov sa chyba pravdepodobne odstránila. Na displeji keď sa CD netočilo nehlásilo žiadnu chybu. Ďakujem všetkým.
