SMD 4Ft
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 22:30    Předmět: SMD 4Ft Citovat
je menší než SOT23 a má 6 nožiček. Co to může být?
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 22:54    Předmět: Citovat
z čeho to je ???
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 23:58    Předmět: Citovat
Je to z desky z kotle. Nějaký referenční zdroj či co, je mezi -VCC a -zdroje, další piny vedou kamsi.
 Soubor:  smd4Ft.JPG
 Velikost:  10.69 kB
 Staženo:  67 krát
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 0:56    Předmět: Citovat
Návrh - diodové pole LE0504FT1G.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 2:04    Předmět: Citovat
pin 1 a 4 je propojený na desce a to je (-) zdroje.
pin 3 je (-) napájení OZ.
pin 2 jsem nedohledal.
pin 5 vede mezi zenerky vlevo.
pin 6 jde přes rezistor na bázi PNP tranzistoru který cosi spíná.
Jsou tam celkem 3 a podle těch teček jsou osazený obráceně a evidentně to nevadí.
Osobně to tipuju na dva tranzistory ale proč, když na desce je hromada SOT-23 trandů ... ?
No byl v tom vadný foliový kond a funguje to, nicméně mě stejně zajímá co to je.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 7:03    Předmět: Citovat
Možno Philips
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/C/8/4/BC846S.shtml
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 7:16    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
Možno Philips..
Bingo.. Wink
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
