To jsem nevěděl,že to není obyč Fe.30 let si lámu hlavu proč tehdy NSky vyrobené v Tesle Kolín po dvou ročním skladování na poli před budoucí automobilkou v Trnavě se po uvedení do provozu nerozchodily.Z vytažené karty s kterou se kleplo o dlaň vypadaly snad všechny KC a KFYčka.V podstatě se muselo vyměnit více než polovina polovodičů.Včetně švábů.Nakonec se povedlo.Tehdy údajně zavedli bezoplachovou technologii plošáků.Že by?Zlacené vývody se lámaly jako ze skla a to by železo asi opravdu neumělo.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6118 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po listopad 19 2012, 22:30 Předmět:
Tohle naopak dělal oplachový kyselý fluxer po špatném mytí.
Ono je to lepší osprchovat horkou vodou z vodovodu, než koupat 1000 desek v jedné lázni "destilované vody"
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32158 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 19 2012, 22:34 Předmět:
O těch deskách pájených pod kyselým fluxem se dá vyslechnout po ko*ot legend a příběhů. Ale i já jsem se s takovou deskou setkal - vyhozených několik desek z NC mašiny mne jako kluka přitáhlo s úmyslem "ulovit trofejní industrial díly". Jak jsem byl zklamaný, když jsem místo tranzistorů našel jen trojice zbytků nožiček užraných těsně nad materiálem desky si dnešní mládež neumí představit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Na destilovanou vodu je nutno někdy pohlížet stejně jako na kyselinu.Umí z mědi udělat hlínu která pokud se nerozpadne tak se bez problému může krájet nožem.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5039 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 22 2012, 22:51 Předmět:
Znovu jsem zvednul laťku. Zatížení proudem 4A v trvání asi 7 minut nezpůsobilo zničení žádné diody. Mohutné chlazení pomocí krokodýlků je vidět z obrázků stejně jako proud (1+3)A.
Samozřejmě bych už tyto načaté testovací kusy nedal do žádné konstrukce ale přetížení je to slušné.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá listopad 23 2012, 9:02 Předmět:
Nechápu . Jak to chceš udělat? Co je to jmenovité napětí diody? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá listopad 23 2012, 10:13 Předmět:
Tak v závěrném směru to ta dioda při závěrném proudu 1A logicky přežít nemůže, protože pokud dojde k průrazu při Ur=1000V, bude na ní výkon 1kW .
Ale chápu, že to zdenoeddie myslel dobře, jen to blbě napsal. Myslel tedy odolnost vůči namáhání napětím v závěrném směru.
Podle zkušeností, některé kusy možná sotva dosahují katalogové hodnoty Urmax. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá listopad 23 2012, 13:52 Předmět:
Eleman napsal(a):
Co znamená "možná sotva"? (snad že jsi to slyšel v hospodě?) 1N400x jsou tříděné diody, takže u 1N4007 je těch 1000V zaručených. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Strana 3 z 4
