Panasonic SA-HT335, spindle motor
magavie
Založen: Mar 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 20:44    Předmět: Panasonic SA-HT335, spindle motor Citovat
Poradí niekto, kde zohnať do domáceho kina Panasonic HT 335 spindle motor. Netočí CD. Ďakujem
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 20:57    Předmět: Citovat
Neviem aký typ tam máš, ale nejaké majú tu
Pozdravuje Vás Martin
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 6:01    Předmět: Citovat
to že se netočí CD ještě neznamená vadný motor.Skoušel jsi ho?
magavie
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 9:56    Předmět: Citovat
Rozobral som mechaniku, vybral motor, pripojil ho na regulovateľný zdroj a točí. Keďže všetko ostatné je funkčne aj na mechanike ( otvára aj optika sa posuva ), predpokladal som že je problém v motore ( ako tu na fóre bolo niekoľkokrát spomenuté ). Idem hľadať prečo netočí.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 10:42    Předmět: Citovat
pokud optika nevidí CD,tak se motor ani nehne.Důvodů proč nevidí CD může být mnoho
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 11:30    Předmět: Citovat
Stačí i povysunuté konektory.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 17:31    Předmět: Citovat
U Táni je komplet SM i s chybovými kody DVD mechaniky-str.34,možná to pomůže.
magavie
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 18:48    Předmět: Citovat
Po odskúšaní motorčeka podľa rady dj_Paula, som to cele zložil, a mechanika funguje korektne. Jedna z možných chyb ako uvádza p32 chyba v konektoroch. Po rozpojení a znovupripojení konektorov sa chyba pravdepodobne odstránila. Na displeji keď sa CD netočilo nehlásilo žiadnu chybu. Ďakujem všetkým.
