Lepidlo na topánky
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 9:52    Předmět: Lepidlo na topánky Citovat
Blíži sa nám čas nosenia zimných topánok a obuvníci sa pomaly vytratili, tak by ma zaujimalo aké lepidlo sa Vám po pevnostnej stránke osvedčilo.
Ďakujem.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 10:15    Předmět: Citovat
Mne jednoznačne dvojzložkové Epoxy. Iba si za boha nespomeniem, čo je to za typ. Ale pozriem a dám vedieť.
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 10:19    Předmět: Citovat
Otazka je, co sa tym ma lepit. Na odlepeny kus podrazky na teniskach (muselo to ostat ohybne) som pouzil chemopren extrem a drzi to dobre.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 11:02    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Mne jednoznačne dvojzložkové Epoxy...
Nevím jestli máte nějaké speciální - já jsem to kdysi zkoušel s tím co tu bylo k dostání. Jednak dlouhá doba tuhnutí, jednak po ztuhnutí bylo tvrdé a při chůzi se lámalo a posléze odlepilo. Používám Chemoprén.
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 11:08    Předmět: Citovat
V běžné maloobchodní síti asi nic pořádného nekoupíš . Dnes se boty spíše vaří . Chemoprén to je Franto podrž to jdu pro prachy . Ale profiševci nějaký lepší lep , než je alkapren , mají . Odebrat od nich .
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 11:37    Předmět: Citovat
Než Chemoprén tak raději Prenocel, ten je na boty pevnější a přitom pružný. Uvádí se speciálně jako obuvnické lepidlo.
Naposledy upravil Panda38 dne pá listopad 23 2012, 11:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 11:38    Předmět: Citovat
Ano, na trvalé zalepení pouze rozehřátý klih a pak do obuvnického svěráku.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 12:09    Předmět: Citovat
Mně se tedy po dlouhém hledání podařilo najít prodejnu obuvi, která při reklamaci opravdu nechá boty opravit, místo toho, aby je hodili do popelnice a vrátili peníze. Ke kterému obuvníkovi to dávají, nebo jestli mají dílnu přímo v provozovně jsem se nezeptal.
Existuje i Chemopren, který má "na obuv" v názvu. Na starší boty, do kterých se nevyplatí investovat jsem si ho, přiznám se, koupil, a ještě nepoužil.
Za informaci o Prenocel také děkuji.
(Nemusí mít platnou revizi.)
bastliar
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 12:18    Předmět: Citovat
Chemprén je dobrý, že zostane pružný ale pripadá mi, že až tak dobre nedrží - dokonalé odparenie asi vyžaduje dosť dlhú dobu vo zveráku a bez obuvníckeho kopyta asi nezlepí celú plochu rovnako.
To na obrázkoch mám, ale možno sú aj lepšie, nemám s ním dostatočnú skúsenosť. Pokladal som to za niečo podobné ako chemopren ( polychloropren = neopren ) Je zaujímavé, že obsahuje aj kalfúnu, podobne ako chemopren a tá keď na niečo prilepí.
______________________________
Habesan : toto ? http://www.chemopren.cz/produkty/chemopren-obuv/
Som netušil, že polyuretan má také dobré pevnostné lepivé vlastnosti.
Question Ten prenocel bsahuje čo, nejako som nenašiel zloženie Question
_______________________________
Ono záleží aby to lepidlo, dobre držalo nielen za sucha ale najmä za mokra
 Soubor:  1.JPG
 Velikost:  82.01 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  51.71 kB
 Staženo:  105 krát
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 13:01    Předmět: Citovat
Ja by som ešte doplnil, že na domáce papuče z ľahkého penového plastu sa mi osvedčil sekunďák. Väčšinou sa urve klips, podrážka prežije viac. Po zlepení sekunďákom drží spoj jak židovská viera. Razz
jandu
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 13:33    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Nevím jestli máte nějaké speciální - .....
Samozrejme, inak by som to tak nepísal.
Je to UNILEX - univesální rychlá epoxidová lepící souprava.
http://www.prolep.cz/?p=productsMore&iProduct=444
Panda38
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 18:15    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Tady je podrobné složení Prenocelu (na str. 3): http://hlubna.eu/wp-content/uploads/BL-rev2-Prenocel-12-10-CLP.pdf
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 18:39    Předmět: Citovat
Já jenom dodám k tomu Chemoprénu extrém (a nejen extrém). Ono to je taky potřeba umět přilepit.
Očistit a odmastit obě lepený plochy, obě namazat Chemoprénem A NECHAT ZASCHNOUT MINIMÁLNĚ 30 MINUT. Pak znova máznout, nechat jenom zavadnout tak deset minut a pak je kontaktně spojit (svěrák, svorky, zatížit atd).
Lepím s ním skoro všechno a drží... Wink
jandu
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 21:03    Předmět: Citovat
Preto som písal, že najlepšie /a odvtedy iné nepoužívám/ skúsenosti mám s Unilex-om. Namázneš, pritlačíš, po 5-6 minutách môžeš uvoľniť a ak to zlepíš večer, ráno v tom môžeš kľudne chodiť.
Na tom isto mieste to nepustí.
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 0:26    Předmět: Citovat
Profíci lepí tímto.
http://www.plastservis.cz/vyrobky/?kategorie=26
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
