Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá listopad 23 2012, 15:07 Předmět:
Dobrá, dobrá, připouštím, že pokud se ty diody opravdu třídí (dřív to tak bylo u většiny polovodičů, dnes doufám alespoň u seriózních výrobců), Tak to co zbyde je skutečně s Ur>1000V. Bohužel jsem, ale nejednou narazil na proražené diody (pravděpodobně z rýžoviště) v síťových usměrňovačích žluté elektroniky. Upozorňuji, že to nebylo po bouřce, ovšem přepětí v síti nelze vyloučit.
Ono tedy bude také záležet na tom odkud ta dioda pochází. Koneckonců debata o plagiátech tranzistorů už tady také proběhla.
Ale vlákno je o chlazení, tak se k němu vraťme. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 23 2012, 15:48 Předmět:
Před pár lety jsem si postavil k osciloskopu primitivní zobrazovač závěrných charakteristik PN přechodů a pokud si pamatuji, nenarazil jsem na to, že by dioda měla nižší závěrné napětí než by měla mít podle typu. Nezkoušel jsem to, pravda, při 150 stupních Celsia ale jen při pokojové teplotě, ale i tak v tomto parametru vyhověly. Samozřejmě , že to byl jen velmi omezený vzorek vzhledem ke světové produkci diod. Jen pár desítek jich bylo.
Bylo až překvapivé, že diody dost běžně překračovaly svou třídu i o stovky voltů. Co má asi udělat výrobce, když se mu várka mimořádně povede a všechny diody snesou 800V? Přitom zákazník/velkoodběratel požaduje i diody na 100V, 200V, 400V,.... - protože jsou o několik haléřů levnější.
Obecně snad platívalo u výkonových silových diod, že čím vyšší závěrné napětí(nebo vypínací rychlost), tím větší úbytek v propustném směru jako daň. U nich se vyššího Ur a kratší trr dosahovalo dodatečnými operacemi jako iontová implantace/difuze.
Nevím, jestli je u těchto 1A drobečků stejná závislost Uf/Ur. Myslím, že ne. Takže má vůbec smysl kupovat jiné diody než v nejvyšší napěťové třídě? Nemá. Dívám se, že GME i GES mají pouze 1N4007 na nejvyšší napětí.
Zaslal: ne listopad 25 2012, 8:14 Předmět:
Aby ste sa nenudily zasa stym zavernym napetim, v jednom specialnom zapojeni obcas odite usmernovacia dioda v mostiku a je jedno ci su to 1n4007 alebo 1n4507 proste vykonejsia verzia. Pripisujem to tomu ze sa prerazi napetim potom sa chova ako odpor ktory sa meni tak ze stahuje napetie. Je zaujimave ze tesla 32npxx teraz uz neviem cislo su nejake odolnejsie. Riesenim by bolo zapojit do serie s usmernovacim mostikom odpor to by ochranilo diody pred prekrocenikm zaverneho napetia i ked 100R neviem ci by nieco zachranilo.
Zaslal: čt listopad 29 2012, 22:37 Předmět:
Dneska jsem to chtěl skoncovat. Vylepšil jsem chlazení, abych vyzkoušel, jestli dobrý odvod tepla umožní přežít velký proud. Nejdřív jsem je lehce poškádlil pěti ampéry ale tušil jsem, že to s nimi nehne. Tak jsem pustil proud 6A. Patnáct minut teklo 6A, na každé diodě byl úbytek asi 1V a nakonec došlo k tomu, že diody stále fungují.
Didy jsem sevřel mezi hliníkové přívěsky od klíčů. Na každé diodě se maří 6W!
Dole je pohled na zdroj - paralelně spojené, každý dává 3A.
Zaslal: čt listopad 29 2012, 23:59 Předmět:
Musíš jít nad 10A, tam jsem já skončil - na víc není u mě zdroj. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
