Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1663 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt listopad 22 2012, 17:18 Předmět:
Ještě mě napadá jedno řešení - dát vedle sebe 20 mikrotlačítek s aretací, jsou za pár korun. Mají dva přepínací kontakty. Jeden použít pro přepínání, druhý třeba pro indikaci stavu ledkou. Akorát by se muselo dbát na to, aby byl vždy sepnutý jen jeden. Ale to by snad aspoň trochu inteligentní uživatel zvládl. Vypadalo by to celkem efektně.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 22 2012, 20:34 Předmět:
jurajs84 napsal(a):
Na měřeném obvodu je síť rezistorů a mezi jednotlivýma rezistory potřebuji přepínat na vstup ohm metru. Takže čím menší odpor na přepínači, tím lepší. Nebo stačí když bude hodnota odporu přepínače známá.
V tom vidím potenciální průšvih. Obyčejné přepínače, jako jsou ty na obrázcích výše, v podstatě přepínají napětí. Odpor není přesně znám a také nebude při přepínání přesně reprodukovatelný, takže musí být o několik řádů menší, než jsou odpory ve spínaných obvodech. Jeho velikost obvykle nejen, že není známá, ale dost se mění s časem a opotřebením. Takže vše záleží na tom, jak jsou velké odpory v té síti rezistorů. Pokud alespoň několik set ohmů, pak by to mohlo vyhovět. Jinak by to chtělo přepínače, jaké jsou k vidění například v odporových dekádách.
Napadlo mě použít multiplexer ADG732BSU. Bylo by to ale složitější řešení a nikde v eshopu jsem ho nenašel.
Tak jestli to má být pro takovýto účel a jestli má být měření přesný a stabilní, tak jedině elektronicky. Na tyhle paketové otočné přepínače z elektronkových televizí a rádií prostě zapomeň.
A pořád jsi nenapsal, jaké tam bude napětí, proud a jestli DC nebo AC. To je dost podstatné. Na rezistorový síti může být třeba stovky voltů anebo jen milivolty.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá listopad 23 2012, 11:54 Předmět:
No ono měřit odpor úplně bez napětí tak nějak dost dobře nejde. Ale jedná-li se o odpor potom to napětí (byť asi velmi malé) bude stejnosměrné. Protože pokud by bylo střídavé, měřila by se impedance. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá listopad 23 2012, 11:58 Předmět:
JPL napsal(a):
Řadič nemá s vlnovými přepínači (do radií) nic společného a jeho kvalita (preciznost) je někde jinde _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 23 2012, 17:20 Předmět:
jurajs84 napsal(a):
bude to měřeno bez napětí
Takže znovu- jaké budou řádově hodnoty odporů? Jak dlouhé přívody? Mají odpory "společnou zem" nebo je každý odpor připojen k přepínači dvoudrátově. Jaká přesnost je požadovaná? K čemu to má být dobré?
Složitějším způsobem ovládání je možno využít třeba více kusů přepínačů 12 poloh než jednoho 24 poloh.
Pokud nebudou hodnoty odporů v jednotkách ohmů, myslím, že obyčejný řadič (foto kokun a další) na to bude bohatě stačit.
Naopak nevím, jak má fungovat kvitkova elektronická metoda:
On nám to asi nevysvětlí.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá listopad 23 2012, 17:26 Předmět:
A rovnako nenapísal, či sa pri prepínaní susedné kontakty majú/nesmú premosťovať. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Odpory budou od desítek až po mega ohmy, jsou poskládány do čtyř sekcí (v každé sekci 15 rezistorů se společnou zemí), každá sekce má vyvedenou svou zem. Jde mi o to, jak zjednodušit a zrychlit měření odporové sítě na sérii stejných DPS. Na DPS budu přikládat přípravek, který přesně nakontaktuje jednotlivé vývody rezistorů a jejich společné země. Potřebuji tedy vyřešit přepínání mezi jednotlivými rezistory.
Elektronické řešení je myšleno asi použití analogových multiplexerů, které se mi zamlouvá víc.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá listopad 23 2012, 18:49 Předmět:
Tak pokud je to na takovejhle účel, tak bych to určitě řešil elektronicky. Potom by to šlo i "zautomatizovat" - myšleno tak, že po připojení a zmačknutí čudlu, by to přepínalo samo a vyplivlo případný chyby
Strana 2 z 3
