Sonoclock 690 Grundig
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 20:31    Předmět: Sonoclock 690 Grundig Citovat
Ahojte,dostal som dva tieto radio-budiky rozobrate.Vyzera to na spaleny SMD tranzistor BBH B5,lebo doska je dost opalena.Nemate niekto k nim neake info ohladom opravy,kde co namerat.kde zacat,aby som nemusel od zaciatku vsetko hladat.Na fore som nenasiel nic.V google max.navod na pouzitie stokrat.Trafo dava 12V,a 13,2V.usmernov.diody su ok,hlav.elyty ok.Zatial nemam zapoj.IO tak som nemal co merat.Preto ak to uz niekto ma,pripadne je to niekde na nete,pomohlo by mi to,iked neviem kedy bude zase cas do toho kuknut.Ak bude vadny IO, tak to rozoberiem na suc.nevyhodim zato prachy,mam uz dost radii.Thanks.Cavte.
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 21:23    Předmět: Citovat
Zdarec, nevíš označení pozice na plošném spoji? - Mám servisní manuál. Jedno vinutí napájí frekvenční syntézu, druhý zbytek. Hoď mi mail po PM, a já Ti ho pošlu...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 21:31    Předmět: Citovat
Servisný manuál je aj tu
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 22:39    Předmět: Citovat
Ja ho mam prave odtud Smile
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 2:58    Předmět: Citovat
Tu je z plosaku vypis:690-001SMD
Rev.2 100520072 SC690 MB
Mne sa to nedalo stiahnut z tej El.Tanya
Co ste mali vy za problem,co odyslo,daju sa zohnat napr.IO,ostatne suc,kde keby ste napisali.Thanks You.
KUBO
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 3:14    Předmět: Citovat
Musí sa dať. Len treba počkať kým sa pod obrázkom objaví "GET MANUAL" a kliknete naň a sťahujete.
Ak by ste ich chceli rozoberať na súčiastky, tak by som o jeden mal záujem.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 8:14    Předmět: Citovat
Kubo,slubil som kokunovi rozne veci co mi doniesli medzi nimi aj tieto radia.Ak nebude chciet,samo zeti poslem.Si druhy v poradov.Ten tranzistor BBH B5 pod ktorym je spaleny plosak sa da neakym beznym(akym )nahradit neviete?
Kubo ,kde treba prvy krat kliknut na tej stranke,mozes napisat.Klikol som dole na get dokument,cakal 2 min a nic.
Kde hladat ten tranzistor SMD,ako to tam napisat,takto BBH B5?
Aj tu som bol co je obr.a nic,klikol som lav.mys na GO,aj na Search:
 Soubor:  grund.690.png
 Velikost:  97.63 kB
 Staženo:  191 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne so listopad 24 2012, 12:43, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 8:59    Předmět: Citovat
Čo sa vám zobrazí keď kliknete na tento odkaz
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 12:39    Předmět: Citovat
Toto,a tam sa uz neda na nic kliknut.Toto som uz skusal aj predtym ale nic sa mi nepodarilo.Ak mozes,daj presne co mam robit,na co kliknut,Pravym tl.mysi som nikde neklikal,dufam ani nebolo treba.Cav
 Soubor:  grun.690.png
 Velikost:  71.98 kB
 Staženo:  180 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 12:52    Předmět: Citovat
Pod obrázkom tretí riadok je nápis:
This file is downloadable free of charge from the site... processing (please wait)
A po chvíli sa zmení na:
This file is downloadable free of charge from the site: Get Manual
Kliknete na Get Manual a sťahujete.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 12:59    Předmět: Citovat
Takto vypadá ten Get Manual - musíš počkat cca 1 min., klikneš na něj a stahuješ.
EDIT:
POZOR - můžeš stahovat ale jen 2 soubory za den (24hod.?) - a počátají se i "neplatné pokusy"! Shocked Cry
Takže - pokud máš limit vyčerpaný, zase ti to napíše (engl.) Exclamation
tiktak1953 napsal(a):
Kubo,slubil som kokunovi rozne veci co mi doniesli medzi nimi aj tieto radia.Ak nebude chciet,samo zeti poslem. ...
Pošli mu co chceš a co potřebuje KUBO - já na ničem netrvám.
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne so listopad 24 2012, 13:05, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 13:04    Předmět: Citovat
KUBO,na to by som nebol prisiel,si kamo!!!Problem mam ,ze to neviem v com mam otvorit zase.Musim ist pilit drevo, potom zase....Este raz vdaka ti kubo,ani to nebolelo ze?
Honzo ,ked si pisal ty sem ,tak som vtedy ja to uz stahoval podla kuba.Vdaka aj tebe za ochotu.
KUBO
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 14:19    Předmět: Citovat
Otvoriť to ide programom Adobe Reader.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 0:15    Předmět: Citovat
Kubo ,teraz som to stiaholeste raz,a otvorilo sa to bez problemov!Skusal som to vtedy aj v tom adobe reader,lebo je to asi najcastejsie v nom, len mi to neslo vtedy.Ja som si chcel urobit aj cast plosaku ,aby sa mi lepsie hladala chyba,lebo som nepocital ze taketo nieco je k tomu radiu tu mozne najst.Je to parada ten servis.manual.Kubo si velmi ochotny,perfektne si mi to vysvetlil aj ako stiahnut.To radio ti poslem .Este ti napisem SZ.Cavte
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 18:47    Předmět: Citovat
Posielam tie radia KUBO-vi.takze ja zatial nic.Nemam cas na surnejsie veci zatial
