vícepolohový přepínač
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 21:31    Předmět: Citovat
Na takové účely se vyrábějí programovatelné testery...
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 19:09    Předmět: Citovat
jenže to nejni řešení za hubičku ani za pajcku, jak asi tazatel očekává.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 19:56    Předmět: Citovat
Jak se "elektronicky" změří přesně odpor třeba 40 Ohmů analogovým multiplexerem? Který má srovnatelný odpor.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 21:05    Předmět: Citovat
Zkalibruje se jeho odpor a zkoriguje výsledek.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 21:51    Předmět: Citovat
Když vidím křivky, na čem všem závisí odpor spínače, nechtěl bych to kalibrovat (strana 4):
http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4066BC.pdf
Panda38
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 22:08    Předmět: Citovat
Třeba to nechce tak přesně a budou mu stačit "obvyklé podmínky" kdy se to tak moc nezmění. Jinak by to bylo možná už na relátka nebo přepínač s krokovým motorkem.
Možná to s tou nestabilitou kalibrace nebude tak hrozné. Jen to občas před měřením přiloží na zkratovanou testovací desku, zmáčkne čudl "Kalibrace" a pak už jen měří s tlačítkem "Měřit". Případně i ta tlačítka může vynechat, procesor si bude umět sám rozpoznat kdy se měří a kdy kalibruje, podle hodnot. A výsledky posílat přímo do PC. Ale to jsou moc teoretické úvahy když se neví jak a k čemu to potřebuje a jak to vyhovuje.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 9:05    Předmět: Citovat
Robustní přepínač se samočistícími kontakty bys mohl mít, má ale jen 11 poloh, musely by dva se dát vedle sebe.
http://jaroji.sweb.cz/images/prepinac4.jpg
jurajs84
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 20:47    Předmět: Citovat
Tak multiplexer jsem zavrhl. Jde o jeho odpor, měření malých odporů by bylo zatížené docela velkou chybou a pak jeho odpor není konstantní. Jedině těmi multiplexery přepínat reléové pole.
jjilek
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 10:21    Předmět: Citovat
Trochu se zpožděním, ale co kdyby?
Našel jsem tyhle přepínače. Ten pravý je použitý, zbývající dva nepoužité. Počet poloh se dá nastavit úpravou kulisy.
 Soubor:  prepinace.jpg
 Velikost:  113.59 kB
 Staženo:  91 krát
Strana 3 z 3
