DVD Hyundai MSD513DR - svítí, ale nejede
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 19:35    Předmět: DVD Hyundai MSD513DR - svítí, ale nejede Citovat
Zdravím, mám problém s DVD přehrávačem Hyundai MSD513DR - svítí kontrolní LEDka i podsvícení displeje, ale nic se neděje - na displeji nejsou žádné znaky a na mikrospínače to také neraguje.
Osazení je SPHE8281D (procesor), M12L64164A (SDRAM), S29AL008D (Flash pamět) a HT1621B (řadič displeje) + driver motorů CHMC S3208 a nějaké OZ + koncový zesilovač (TFA9843).
Zdroj vypadá v pořádku - napětí na procesoru i pamětích sedí (VDD=3,304V VCORE=1,807V), zvlnění je v mV Ostatní napětí (5V na driver motoru, +/-12V na koncový zesilovač vypadají také OK).
Krystal u procesoru kmitá na 27Mhz, ale tím to všechno hasne - jediná další aktivita je mezi procesorem a SDRAM - na CLK vstup jdou hodiny o kmitočtu 108MHz (4*27Mhz) a na /CS a /RAS signál o kmitočtu 843,75Khz (27Mhz/32). S Flash pamětí se ale procesor nebaví vůbec a s řadičem displeje (přes port označený VFD) také ne - vypadá to, jakoby zkoušel něco udělat s SDRAM, ale nedaří se mu to Confused .
Takže - může se takto projevovat nějaká opravitelná závada, nebo je závada v procesoru/paměti a tudíž je to (v rozumné ceně - celá deska stojí okolo tisícovky) neopravitelné?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 18:27    Předmět: Citovat
Aktualizace - vzdávám to Embarassed .
Už si s tím hraju (s přestávkama) 3 týdny, tak jsem doufal, že jsem něco přehlédl, ale co už - oznámím dnes večer u piva známému, že to prostě nejde opravit, snad to už nějak ukončíme Friday Very Happy .
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 22:22    Předmět: Citovat
Zdravím, mám taky už nějakou dobu v archivu taky tento přístroj - stejná závada - zatím nikde jsem nenešel řešení. Výsledek - nechávám zatím na díly a je tam asi nějaké zákeřné kurvítko !!!, vpodstatě něco co způsobí náhlé/úmyslné úmrtí tohoto přístroje.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 10:29    Předmět: Citovat
Jo, bude to to samé - prý to proběhlo stejně, jednoduše to za chodu chcíplo. Včera jsme to večer probrali (práce byla zaplacená v naturáliích Smile ) a také to zůstává mně na experimenty (takže to asi vyhodím). Teď už se jenom pokusím vytáhnout z tama DVD Pat & Mat a půjde to do pryč Twisted Evil .
