Zaslal: čt listopad 22 2012, 11:07 Předmět: SMD 662H, co to je?
Zdravím, nevíte někdo co to je? Napsáno u toho U2, takže nějaký šváb, zapojení připomíná stabilizátor, ale na žádném mě známém SMD Code Booku
jsem nic nenašel
Má to 3 nožičky, podobá se to tomu regulátoru od Pandy, ale vývody to má jinak, na 1 je GND, na 2 OUT dál do elektroniky a na 3 +B (4,5V). _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Může být, složim to a píchnu tam labzdroj, uvidíme, zda vůbec a při jakém napětí to ožije zatím dík. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
