Napájení rotujícího panelu s ledkama
misisnik
Založen: Nov 24, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 16:46    Předmět: Napájení rotujícího panelu s ledkama Citovat
Dobrý den,
Mám takový zásadní problém. Mám otáčející se panel s ledkama a procesorem, který je držen 2ma ložiskama, kterými je také napájen. Problém nastává při větším roztočením na maximální otáčky motoru cca 1300RPM, proud se začne snižovat.
Proud, když se panel netočí: 500mA
Proud, když se panel začne otáčet na plné otáčky: 300mA
Pro napájení používám starý počítavý zdroj.
Předem díky za rady Michal
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 17:05    Předmět: Citovat
Žeby nějaká ztráta kontaktu ložisek kvůli odstředivé síle působící na kuličky? Nepomůže nějaká kontaktní vazelina, možná grafitová? Nebo, třecí kartáčky příp. motorové uhlíky? Nebo indukční cívky pro magnetický přenos proudu.
misisnik
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 17:18    Předmět: Citovat
Právě už to mám celkem dobře zabudované a přijde mi nejlepší to dělat přes ty ložiska no.. grafitová vazelína pomůže? Nemůže to být třeba zdrojem, že je málo tvrdý fakt nevím no..
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 17:24    Předmět: Citovat
Měkkému zdroji neklesá proud ale napětí.
misisnik
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 17:30    Předmět: Citovat
no jo .. napětí neklesá no
Andrea
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 17:39    Předmět: Citovat
To dělá to ložisko, při vysokých otáčkách se vytvoří tenký film vazelíny, který kuličky nepromáčknou, něco jako akvaplaning na silnici.
misisnik
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 17:47    Předmět: Citovat
takže co by mohlo pomoci ta grafitová vazelína ?
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 19:04    Předmět: Citovat
Předělej to na kroužky a sběrače, ložiska průchodem proudu bezpečně zničíš.
Michal
misisnik
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 19:18    Předmět: Citovat
právě bych řekl, že jsou ložiska nejjednodužší možnost, a myslím že by byly kroužky náchylné na mechanické opotřebení.
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 19:24    Předmět: Citovat
Pročpak asi v alternátorech v autech neslouží ložiska zároveň jako přívody proudu do budicího vinutí v rotoru? Bylo by to jednodušší, nebylo by potřeba mít na rotoru kroužky, na regulátoru huhlýki, výroba by byla jednodušší... "Asi něco není tak jak se zdá být, což, milý Einsteine? Ono všecko je relativní..." popíchnul Jára da Cimrman hlavu si lámajícího fyzika...
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 19:27    Předmět: Citovat
Také by možná šlo použít kontakty v ose hřídele na každé straně k minimalizaci tření. Question
p.s. No jo, ale to by ta hřídel musela být dělená nebo dutá. Wink
misisnik
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 19:35    Předmět: Citovat
moc se mi nechce měnit styl napájení z ložisek na ty kruhy s kartáčky, ale pokud to bude poslední možné řešení budu to muset změnit no.
Ty kruhy by se daly udělat taky z kuprextitu, nebo se používá něco jiného než měď ?
edit: Co se tak dívám nejlepší bude koupit sběrné kroužky a upravit si je.
Panda38
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 21:02    Předmět: Citovat
Stejně ten rotační displej nebude záležitost na moc dlouho, má příliš malou svítivost (a malou životnost) pro praktické využití.
misisnik
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 23:20    Předmět: Citovat
Nebude se nějak moc využívat, je to moje maturitní práce
Děkuji za rady, použiju teda ty kartáčky a sběrné kroužky..
