Zaslal: so listopad 24 2012, 16:46 Předmět: Napájení rotujícího panelu s ledkama
Dobrý den,
Mám takový zásadní problém. Mám otáčející se panel s ledkama a procesorem, který je držen 2ma ložiskama, kterými je také napájen. Problém nastává při větším roztočením na maximální otáčky motoru cca 1300RPM, proud se začne snižovat.
Proud, když se panel netočí: 500mA
Proud, když se panel začne otáčet na plné otáčky: 300mA
Pro napájení používám starý počítavý zdroj.
Předem díky za rady Michal
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: so listopad 24 2012, 17:05 Předmět:
Žeby nějaká ztráta kontaktu ložisek kvůli odstředivé síle působící na kuličky? Nepomůže nějaká kontaktní vazelina, možná grafitová? Nebo, třecí kartáčky příp. motorové uhlíky? Nebo indukční cívky pro magnetický přenos proudu.
Právě už to mám celkem dobře zabudované a přijde mi nejlepší to dělat přes ty ložiska no.. grafitová vazelína pomůže? Nemůže to být třeba zdrojem, že je málo tvrdý fakt nevím no..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32233 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 24 2012, 19:24 Předmět:
Pročpak asi v alternátorech v autech neslouží ložiska zároveň jako přívody proudu do budicího vinutí v rotoru? Bylo by to jednodušší, nebylo by potřeba mít na rotoru kroužky, na regulátoru huhlýki, výroba by byla jednodušší... "Asi něco není tak jak se zdá být, což, milý Einsteine? Ono všecko je relativní..." popíchnul Jára da Cimrman hlavu si lámajícího fyzika... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
moc se mi nechce měnit styl napájení z ložisek na ty kruhy s kartáčky, ale pokud to bude poslední možné řešení budu to muset změnit no.
Ty kruhy by se daly udělat taky z kuprextitu, nebo se používá něco jiného než měď ?
edit: Co se tak dívám nejlepší bude koupit sběrné kroužky a upravit si je.
