Pračka Elektrolux EWT10420W, nelze spustit praní
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 18:37    Předmět: Pračka Elektrolux EWT10420W, nelze spustit praní Citovat
Zdravím všechny a prosím o radu, mám tuhle pračku už asi 5 let a až do dneška bez poruchy, teď při nastavení na všechny prací režimy jen zeleně bliká tlačítko ZAPNUTÍ/PAUZA, při jeho stisku jen pípá ale nic nedělá, žádnou chybovou hlášku - kod na displeji nezobrazuje, když otevřu víko pračky žádná změna, proto mě napadlo, jestli ovládacímu panelu ke spuštění nechybí nějaké výstupní napětí z blokování dvířek, máte s tím někdo zkušenosti ?
Díky moc, Venda.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 5:37    Předmět: Citovat
V prvom rade,odmeraj čerpadlo
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 7:05    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi jen režim Ždímání nebo Máchání ? Jde to vůbec ?
Venda
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 8:16    Předmět: Citovat
jj, zkoušel jsem všechny programy včetně ždímání a máchání a je to pokaždý stejný, jen bliká zeleně to tlačítko a při stisku to pípne = nespustí se žádný program.
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 10:08    Předmět: Citovat
V tomto případě , pokud není schema a servisák , tak obecně , začneš kontrolou napájení programátoru , přejdeš na odpojení topení , kontrolu toho dveřního spínače , profouknutí regulátoru hladin no a potom podrobnější vrtání v programátoru-kontrola triaků a relat no a potom jen čekat na odvoz .
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 18:04    Předmět: Citovat
Dobrý den. Blikání zeleného světla indikuje nezavřené dvře. Chybové kódy vaší pračky lze zjitit v srvisním programu. Současným stiskem tlčítka 5 ,6 a otočením voliče programů z 0 o jeden stupeň v pravo se po chvilce rozsvítí kontrolky nebo zazní bzučák. Poloha voliče 1-9 uvádí do činnosti jednotlivé operace pračky. 10 poloha servisní kód. Nedoporučuji zkoušení hladinového spínače profukováním. Neni to membránový spínač. Vše v pračce je ovládáno a kontrolováno elektronikou.
Venda
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 12:29    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady, večer vyzkouším to servisní menu, zatím jsem jen kontroloval spínač dvířek a je v pořádku, zjistil jsem že mě sákne jedno ložisko a trochu to v něm při točení bubnem chrastí, takže toho asi bude na opravu víc, s tím se holt po pěti letech častýho praní na dvě děti musí počítat.
Venda
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 21:07    Předmět: Citovat
Zdravím, takže mě to píše chybu číslo E51, nevíte co by to mohlo být? Díky moc.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 21:16    Předmět: Citovat
k tym loziskam-skontroluj aj to druhe...pokial by bolo dobre tak by som preventivne vymenil V-kruzok u toho zdraveho...
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 5:34    Předmět: Citovat
E51 by měla být porucha - Zkratovaný triak napájení motoru - tudíž bude nejspíše v háji celá elektronika... Anebo sám motor kterej elektroniku zrušil.... Mrkni na něj.. Uhlíky,zdali se volně otáčí atd... Ale vlastně tím už nic nezachráníš.. Pošli mi sem PNC kód pračky - mrknu na stránky electroluxu,na kolik by ta deska vyšla...
Audaces fortuna iuvat
franta27
Založen: Nov 26, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 18:36    Předmět: Citovat
Riesil som to 2krat..raz to boli uhliky..v druhom pripade som menil cely motor...
filip2581
Založen: Dec 31, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 16:13    Předmět: Citovat
zdravím vás,potrebujem súrne poradiť ak môžte.mám práčku elektrolux inspire ewt10420w a vôbec nejde zapnúť.popripojení do siete nič akoby nebola v sieti nič nezasvieti. môžete mi pomôcť aspon čím začať opravovať ? dobredu vám dakujem.
mirosne
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 16:50    Předmět: Citovat
No čím?Začni merať pokade máš sieťové napätie.Odfoť programátor.
filip2581
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 20:53    Předmět: Citovat
došiel som po prepínač programov,len dalej neviem ako ,či merať na doske,alebo poodpájať snímače a koncaky
mirosne
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 21:09    Předmět: Citovat
Odfoť aký tam máš programátor a skontroluj dverový spínač.Display svieti?
Naposledy upravil mirosne dne út duben 30 2013, 21:12, celkově upraveno 1 krát.
