JUNKERS CERAPUR smart (ZSB22-3C)
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 12:22    Předmět: JUNKERS CERAPUR smart (ZSB22-3C) Citovat
Zdravim, na stole se mi válí deska z kondenzáku ZSB22-3C, chci ji otestovat, ale nemám hodnoty odporů kódovacího konektoru. Prosím má zde někdo tento kotel, nebo hodnoty ?
Předpokládané schéma je:
kód:
  R1  ___
1 ---[___]---+
2 -----------+
   R2 ___    |
3 ---[___]---+
   R3 ___    |
4 ---[___]---+
PS: Odpovím si sám
R1=1k8, R2=12k6, R3=780Ω
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 8:10    Předmět: Citovat
Čao ,opravuješ desky ,zašlu CD nosič co mi prošlo rukama.
+ testery, RADIANT, DAKON,BUDERUS, a jiné.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 18:41    Předmět: Citovat
Zadara? Wink
mina
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 20:46    Předmět: Citovat
ANO ....CD nosič za známku Kč 10 Laughing
fredis
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 21:27    Předmět: Citovat
javascript:emoticon('Potlesk') Škoda že jsi tak daleko...
Zmije
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 23:32    Předmět: Citovat
Co se oprav desek týče - tak daleko jsem ještě nepokročil, ale jisté dílčí výsledky jsou, např. simulátor kotle, který tuto desku dokáže zblbnout tak, aby si myslela, že je v kotli, ačkoliv nemá připojenu plyn. armaturu, 3cest. ventil, svíčky, STB ani NTC.
Plynovou armaturu jsem nahradil dvojicí relé na 48V, spínací kontakty jsou propojeny a přivádí kostru na katodu diody.
 Soubor:  BHIIIsim.png
 Velikost:  16.96 kB
 Staženo:  185 krát
Naposledy upravil Zmije dne ne duben 26 2015, 11:27, celkově upraveno 1 krát.
Zmije
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 10:59    Předmět: Citovat
Nevýhodou uvedeného zapojení je, že potřebuje ventilátor (turbodmychadlo), což je drahá součástka (>7000Kč), pokud není připojen, deska při pokusu o zapálení spadne do poruchy C6. Ventilátor má řízené otáčky a snímač otáček, napájí se síťovým napětím (230V AC), deska řídí otáčky pomocí PWM (svorka PWMO), zpětně se přenáší impulzy (PIN), které udávají aktuální počet otáček, konkrétně 4 změny úrovně na otáčku. Na 1ot. tak vychází dva impulzy se střídou 1:1. Frekvence při minimálních otáčkách je 70Hz a při maximálních 180Hz, tj. 60•70/2 = 2100ot./min. až 60•180/2 = 5400ot./min. Deska a ventilátor vytváří jednoduchou servosmyčku regulující otáčky, provedl jsem test, kdy při plných otáčkách (180Hz) jsem zacpal nasávání ventilátoru, otáčky se vlivem podtlaku zvýšili až na 208Hz, za chvíli zareagovala regulační smyčka a otáčky se snížili (175Hz) ale postupně dooscilovaly na požadovanou hodnotu (180Hz). Po uvolnění ucpávky došlo k opačné situaci otáčky nejprve poklesly a potom dokmitaly na 5400ot./min., regulační smyčka tak není příliš kvalitní.
Svorka označená symbolem GND
kód:
je ventilátorem napájena na 110V proti kostře.
Signál na PWMO má průběh podobný jako GND, ale je na něm superponováno cca 5V PWM. Na obrázku PWMO je zobrazen rozdíl PWMO - GND.
Průběh napětí na svorce GND vůči zemi (oscil. a kotel mají společný PE).
50V/DIV, DCoffs +150V, 5ms/DIV
 Soubor:  GND.JPG
 Velikost:  120.17 kB
 Staženo:  149 krát
 Soubor:  PWMO.JPG
 Velikost:  92.03 kB
 Staženo:  157 krát
Rozhraní pro sledování signálů PWMO(2) a PIN(3).
Připojit paralelně k ventilátoru, GND(1).
 Soubor:  IF.png
 Velikost:  18.35 kB
 Staženo:  154 krát
Rozhraní ventilátoru na desce BHIII.
 Soubor:  BHIIIplateIF.png
 Velikost:  8.07 kB
 Staženo:  143 krát
Naposledy upravil Zmije dne so červenec 20 2013, 9:59, celkově upraveno 1 krát.
Zmije
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 12:31    Předmět: Citovat
Na jedné straně je PWM modulace, na druhé je potřeba generovat signál se střídou 1:1 s proměnným kmitočtem, aby na výstupu platilo freq.=f(PWM). PWM lze integračním článkem převést na napětí odpovídající střídě, U=f(PWM), zbývá nalézt obvod freq.=f(U), vpodstatě převodník napětí -> kmitočet, zapojení existuje více, většinou s OZ nebo NE555, bohužel nezaručují střídu 1:1, vyřešit by se to dalo nastavením dvojnásobné frekvence a zařazením děličky dvěma (např. klopný D obvod), elegantnější způsob je použít napětím řízený oscilátor VCO např. CMOS 4046. Jedná se o kompletní obvod fázového závěsu, tj. VCO a fázový detektor v jednom pouzdře. Pro náhradu ventilátoru stačí pouze VCO, fázový detektor by při napětí 3,3V stejně nepracoval.
Zmije
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 0:14    Předmět: Citovat
Když už mám běžící simulátor kotle, rozhodl jsem se analyzovat komunikaci po sběrnici Junkers Heatronic III. Jelikož od vydání prvních výrobků s touto sběrnicí uplynulo pěkných pár let (narychlo se mi datum dohledat nepovedlo, ale podle výchozího data na regulátorech typuji rok 2005), většinu práce udělali jiní, zejména "Soudruzi z NDR" - díky!
http://www.mikrocontroller.net/topic/199506?goto=new#new
http://www.mikrocontroller.net/topic/317004
a další...
Podle informací z uvedených zdrojů by se mělo jednat o upravenou sběrnici LIN
http://www.elektrorevue.cz/clanky/04012/index.html
s tím, že neobsahuje synchronizační preambuli 0x55h, synchronizační mezera na konci rámce je kratší než obvykle a místo obyčejné sumy se používá CRC (soudruzi opět zabodovali, když se jim podařilo sestavit tabulku pro jeho výpočet), použitá rychlost je 9600 Baud, formát 8N1 (kromě synch. mezery).
Master (kotel) moduluje data změnou napětí přibližné hodnoty jsou 10V(L), 15V(H). Slave (regulátor) moduluje změnou odebíraného proudu.
Pro zachycení dat je potřeba převodník úrovní, mě se osvědčio zapojení na obrázku (zdroj: opět NDR), které sice snímá jen změny napětí, ale vidět jsou i zprávy od slave, neb změna proudu vyvolává pokles napětí. Za převodník stačí připojit sériovou linku (5V, nikoliv RS232), nebo logický analyzátor.
Tabulka pro výpočet CRC vypadá následovně (nejsem si zcela jist, zda se jedná o plnohotnotné CRC. Když jsem se snažil nalézt definující polynom, podařilo se mi to jen pro prvních cca 80 znaků, zbytek jaksi neseděl, tak buď jsem počítal špatně, nebo se toto CRC nedá definovat polynomem)
kód:
unsigned char jht_crc_table[]={
0x00, 0x02 ,0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0C, 0x0E, 0x10, 0x12, 0x14, 0x16, 0x18,
0x1A, 0x1C, 0x1E, 0x20, 0x22, 0x24, 0x26, 0x28, 0x2A, 0x2C, 0x2E, 0x30, 0x32,
0x34, 0x36, 0x38, 0x3A, 0x3C, 0x3E, 0x40, 0x42, 0x44, 0x46, 0x48, 0x4A, 0x4C,
0x4E, 0x50, 0x52, 0x54, 0x56, 0x58, 0x5A, 0x5C, 0x5E, 0x60, 0x62, 0x64, 0x66,
0x68, 0x6A, 0x6C, 0x6E, 0x70, 0x72, 0x74, 0x76, 0x78, 0x7A, 0x7C, 0x7E, 0x80,
0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8A, 0x8C, 0x8E, 0x90, 0x92, 0x94, 0x96, 0x98, 0x9A,
0x9C, 0x9E, 0xA0, 0xA2, 0xA4, 0xA6, 0xA8, 0xAA, 0xAC, 0xAE, 0xB0, 0xB2, 0xB4,
0xB6, 0xB8, 0xBA, 0xBC, 0xBE, 0xC0, 0xC2, 0xC4, 0xC6, 0xC8, 0xCA, 0xCC, 0xCE,
0xD0, 0xD2, 0xD4, 0xD6, 0xD8, 0xDA, 0xDC, 0xDE, 0xE0, 0xE2, 0xE4, 0xE6, 0xE8,
0xEA, 0xEC, 0xEE, 0xF0, 0xF2, 0xF4, 0xF6, 0xF8, 0xFA, 0xFC, 0xFE, 0x19, 0x1B,
0x1D, 0x1F, 0x11, 0x13, 0x15, 0x17, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x01, 0x03, 0x05,
0x07, 0x39, 0x3B, 0x3D, 0x3F, 0x31, 0x33, 0x35, 0x37, 0x29, 0x2B, 0x2D, 0x2F,
0x21, 0x23, 0x25, 0x27, 0x59, 0x5B, 0x5D, 0x5F, 0x51, 0x53, 0x55, 0x57, 0x49,
0x4B, 0x4D, 0x4F, 0x41, 0x43, 0x45, 0x47, 0x79, 0x7B, 0x7D, 0x7F, 0x71, 0x73,
0x75, 0x77, 0x69, 0x6B, 0x6D, 0x6F, 0x61, 0x63, 0x65, 0x67, 0x99, 0x9B, 0x9D,
0x9F, 0x91, 0x93, 0x95, 0x97, 0x89, 0x8B, 0x8D, 0x8F, 0x81, 0x83, 0x85, 0x87,
0xB9, 0xBB, 0xBD, 0xBF, 0xB1, 0xB3, 0xB5, 0xB7, 0xA9, 0xAB, 0xAD, 0xAF, 0xA1,
0xA3, 0xA5, 0xA7, 0xD9, 0xDB, 0xDD, 0xDF, 0xD1, 0xD3, 0xD5, 0xD7, 0xC9, 0xCB,
0xCD, 0xCF, 0xC1, 0xC3, 0xC5, 0xC7, 0xF9, 0xFB, 0xFD, 0xFF, 0xF1, 0xF3, 0xF5,
0xF7, 0xE9, 0xEB, 0xED, 0xEF, 0xE1, 0xE3, 0xE5, 0xE7};
Funkce pro výpočet CRC může vypadat takto
kód:
unsigned char jht_crc( unsigned char buffer[], int len )
    unsigned char i,crc = 0;
    for(i=0;i<len-1;i++){
        crc = jht_crc_table[crc];
        crc ^= buffer[i];
    return crc;
 Soubor:  EMS_Interface.png
 Velikost:  181.31 kB
 Staženo:  116 krát
Logický analyzátor - celkový pohled
 Soubor:  jht.png
 Velikost:  58.71 kB
 Staženo:  126 krát
Detail na konec informačního rámce. Patrná je synchronizační mezera dlouhá 1,04ms. Délku trvání jednoho bitu je, kvůli nejistotám při vzorkování, vhodné určit jako průměr více bitů. Např. tři po sobě jdoucí bity (110) trvají celkem 0,3112ms => 1b trvá 103
 Soubor:  jht2.png
 Velikost:  64.58 kB
 Staženo:  128 krát
Zmije
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 20:52    Předmět: Citovat
Data z logického analyzátoru je možné uložit např. v diferenciálním formátu s příponou .cvs. Data jsou uchována ve dvou sloupcích, první obsahuje čas v sekundách a druhý logickou hodnotu, která platí od času uvedeného u předešlé hodnotu po čas uvedený u aktuální hodnoty. Formát tak ukládá pouze změny signálu, nikoliv jednotlivé vzorky. Například jednotkový skok v tomto formátu zabere pouze 2 řádky dat a hlavičku (v konkrétním případě celkem 32B) bez ohledu na dobu vzorkování a vzorkovací frekvenci. Data lze dekodovat obdobným způsobem, kterým to dělá přijímač sériové linky. Dále je vhodné spočítat CRC, aby se ověřilo bezchybné přijetí a dekodování. Pro tento účel může posloužit jednoduchý skript vytvořený pro GNU Octave (opensource varianta matlabu, nemá sice k dispozici tolik knihoven a pokročilých funkcí jako MATLAB, ale je dostupný zdarma vč. zdrojových kódů).
Ve výstupu jsou k vidění dva datové rámce a spousta "synchronizačně-adresních" rámečků (ty nemají CRC)
To podstatné (CRC souhlasí tam, kde je)
kód:
0x11 0x00 << crc: 0x-1
0x88 0x00 0x18 0x00 0x23 0x01 0xEC 0x64 0x00 0x00 0x10 0x00 0xC0 0x80 0x00 0x80 0x00 0x80 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0xD6 0x00 << crc: 0xD6
0x88 0x00 0x34 0x00 0x28 0x01 0x56 0x01 0x56 0x80 0x00 0x00 0x03 0x00 0x00 0x01 0x68 0x00 0x00 0x05 0x00 0xFC 0x00 << crc: 0xFC
0x12 0x00 << crc: 0x-1
Octave skript
kód:
clear;
data_in = csvread("jht100k.csv");
out_file_name = "out.txt";
bit_period = 0.1037e-3;
since = 0;
data_in_x = data_in(:,1);
data_in_y = data_in(:,2);
N = length(data_in_x);
last_val = data_in_y([1]);
j = 1;
k = 1;
l = 1;
m = 1;
state = 'ws';
for i=1:N-1
   if (data_in_x([i]) >= since)
      break;
   endif
end
frame_time = data_in_x([i]);
for  i=i:N-1
   while (data_in_x([i+1]) > frame_time)
      switch (state)
         case 'ws'
            %printf("wait for start bit\n");
            if (data_in_y([i]) == 0)
               frame_time = data_in_x([i]) + 1.5*bit_period;
               uart_out = 0;
               bit_num = 0;
               state = 'fb';
            else
               break;
            endif
         case 'fb'
            %printf("first bit\n");
            bit_num++;
            sample_time([l]) = frame_time;
            sample_time_y([l++]) = 0.9;
            if (data_in_y([i]) > 0)
               uart_out = uart_out/2;
               uart_out += 128;
            else
            endif
            frame_time += bit_period;
            if (bit_num >=8)
               state = 'br';
            endif
         case 'br'
               %printf("%x\n", uart_out);
               data_out([m++]) = uart_out;
               uart_out = 0;
                  state = 'st';
               else
                  sample_time_y([l++]) = 0.95;
                  state = 'fs';
               endif
         case 'fs'
                  %printf("synchronization\n");
                  data_out([m++]) = 512;
                  state = 'st';
               else
                  state = 'fe';
               endif
         case 'fe'
                  %printf("frame error\n");
                  state = 'st';
         case 'st'
            %printf("stopbit\n");
            sample_time_y([l++]) = 0.97;
               state = 'ws';
            endif
            break;
      endswitch
   endwhile
   data_disp_x([j]) = data_in_x([i]);
   data_disp_y([j]) = last_val;
   j++;
   data_disp_x([j]) = data_in_x([i]) + 0.0000000001;
   data_disp_y([j]) = data_in_y([i]);
   j++;
   last_val = data_in_y([i]);
end
plot(((data_disp_x)*1000), data_disp_y, 'linewidth', 2, sample_time*1000,
       sample_time_y, '+', 'linewidth', 5);
xlim([since*1000 since*1000+40]); ylim([0 4]);
function crc = jht_crc (data)
   jht_crc_table=[0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,26, 28, \
          30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, \
          60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, \
          88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, \
          114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, \
          136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, \
          158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, \
          180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, \
          202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, \
          224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, \
          246, 248, 250, 252, 254, 25, 27, 29, 31, 17, 19, 21, 23, \
          9, 11, 13, 15, 1, 3, 5, 7, 57, 59, 61, 63, 49, 51, 53, 55, \
          41, 43, 45, 47, 33, 35, 37, 39, 89, 91, 93, 95, 81, 83, \
          85, 87, 73, 75, 77, 79, 65, 67, 69, 71, 121, 123, 125, \
          127, 113, 115, 117, 119, 105, 107, 109, 111, 97, 99, 101, \
          103, 153, 155, 157, 159, 145, 147, 149, 151, 137, 139, \
          141, 143, 129, 131, 133, 135, 185, 187, 189, 191, 177, \
          179, 181, 183, 169, 171, 173, 175, 161, 163, 165, 167, \
          217, 219, 221, 223, 209, 211, 213, 215, 201, 203, 205, \
          207, 193, 195, 197, 199, 249, 251, 253, 255, 241, 243, \
          245, 247, 233, 235, 237, 239, 225, 227, 229, 231 ];
   N = length(data);
   crc = 0;
   for i=1:N
      crc = jht_crc_table([uint8(crc) + 1]);
      crc = bitxor(uint8(crc), uint8(data([i])));
   end
endfunction
fid = fopen(out_file_name, 'w');
j = 1;
for i=1:length(data_out)
   if (data_out([i]) > 255)
      if ((i - 3) >= (j + 1))
         crc = jht_crc(data_out([(j + 1):(i - 3)]));
      else
         crc = -1;
      endif
      fprintf(fid, "<< crc: 0x%02X\n", crc);
      %printf("<< crc: 0x%02X\n", crc);
      j = i;
   else
      fprintf(fid, "0x%02X ", data_out([i]));
      %printf("0x%02X ", data_out([i]));
   endif
end;
fclose(fid);
jht100k.txt
samotný kotel s JHT III
fvz = 100kHz, celkem 1M vzorků
soubor je ve formátu .cvs, avšak přejmenovaný na .txt
 Soubor:  jht100k.txt
 Velikost:  24.28 kB
 Staženo:  154 krát
Zmije
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 0:26    Předmět: Citovat
Zpráva
kód:
je odesílána periodicky a obsahuje především data o kotli.
Typ zprávy je dán prvními čtyřmi Bajty, tedy 0x88 0x00 0x18 0x00
následuje maximální teplota na výstupu (odpovídá natočení levého knoflíku) 0x23 tj 35°C
další 2B obsahují teplotu změřenou na výstupu kotle (obvykle se zobrazuje na displeji) 0x01 0xEC tj. 1*256+14*16+12 = 492 jedná se o teplotu udanou na desetiny °C, tj 49,2°C
další Bajt je maximální výkon (nastavený v servisním řádku) 0x64 tj 100%
další Bajt je okamžitý výkon kontle 0x00
PS: tento projekt https://github.com/vegantransistor/BoschSmartHome
