Laser vs.atrament
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 16:28    Předmět: Laser vs.atrament Citovat
Zdravim vsetkych,
kamarat chce kupit tlaciaren do svojej firmy-bezna kancelarska tlac+prilezitostne tlacenie reklamnych letakov vo farbe na A4.Riesime problem,co vybrat-nemyslim teraz typ a znacku,ale system-ci 5 kazetovu atramentovu alebo laser.Je jasne,ze laser bude drahsi,ale ako je to napr.so zivotnostou tonerov v laserovej tlaciarni,lebo vidim ze su dost drahe.
Poradite niekto?
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 16:56    Předmět: Citovat
Výhoda tonerů v laseru je skoro neomezená životnost, pokud se tiskárna nepoužívá = nekazí se skladováním. Je to suchej prach na bázi lehce tavitelný hmoty. Naproti tomu inkousty (= atramenty) jak se jednou odlepí ta plombovací nálepka, začnou vysychat a když se nepoužívají, akorát zaserou tiskovou hlavu... Ano, jsou lepší na tisk fotek, protože inkoust se líp sleje a nedělá ohraničený body, ale když se netiskne každodenně barvou, jsou zadarmo drahý.
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 17:40    Předmět: Citovat
Na příležitostné tisknutí reklamních letáků A4 ? To je teda fakt dotaz ! To jich příležitostně bude tisknout 5000 kusů nebo 20 kusů ?
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 17:57    Předmět: Citovat
No hlavní parametr je počet stran /měsíc. Inkoustový tisk vychází podstatně dražší než laser. V okamžiku kdy odejde hlava inkoustu tak je obvykle oprava nerentabilní.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 18:02    Předmět: Citovat
Z vlastni zkusenosti: Pokud se jedna o kancelarske pouziti, kde je barevny tisk vyzadovan jednou za "uhersky rok" (mene jak 100 stran/kvartal), pak je asi nejlevnejsi pouzit ČB laserovku a barevny tisk resit nekde v copyshopu. Pokud je potreba barevneho tisku vyrazne vetsi, pak bych urcite doporucoval barevnou laserovku. Tady je ale potreba peclive zvolit znacku, protoze treba HP je znamo tim, ze ubira z pocitadla zivotnosti barevnych toneru i pri cernobilem tisku.
Pro pouziti v kancelari male firmy se mne osobne velice osvecila tiskarna OKI C330. Taky tisknu hlavne faktury, dodaci listy, objednavky a dalsi firemni papiry a obcas foto a propagacni grafiku. Po roce a pul tam mam treti cerny toner, ale treba zluty toner je tam jeste od vyroby, magentu jsem menil nekdy koncem leta a cyan na jare (asi je kazdemu jasne, jakou barvu ma logo firmy Wink )...
proel64
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 18:36    Předmět: Citovat
Takze upresnim pre p32-co sa tyka farebnej tlace,mali by to byt reklamne letaky vo velkosti A4 a pokryte celoplosne,teda asi tak,ako keby sa tlacili fotografie a odhadom aj s rezervou cca 50kusov mesacne
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 18:41    Předmět: Citovat
Volil bych laserovku jen s černým tonerem, barvu řešit "outsourcingem" = tiskem u někoho, kdo tiskne barvu daleko častěji a vyplatí se mu proto i koupě barevný laserovky.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 19:00    Předmět: Citovat
taky bych se zamyslel nad tím, že reklamní letáky mohou být venku a inkoust (aspoň ten co jsem měl) se roztíká ve vlhku, takže raději laser
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 19:31    Předmět: Citovat
Přesně tak, reklamní letáky a faktury tištěný inkoustovou tiskárnou už předem generují neúspěch či problémy.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 0:13    Předmět: Citovat
Nechápu tu adoraci barevných laserových tiskáren.
Padesát A4 v pohodě zvládne inkoustovka. Pokud je zaručený pravidelný přísun tisky aby nezaschla, není v tom problém.
U pořízení LJ je potřeba zvážit asi tohle. Levná LJ se dá pořídit za cenu kolem dvou tisíc. Komplet sada tonerů stojí 3-6 tisíc. Většinou výrobci ojebávají a do nových LJ dávají tonery s menším obsahem prachu, takže za dva měsíce budeš přemýšlet o tom jestli tu někomu neděláš, s prominutím, blbce. Inkoustová tiskárna se dá pořídit za 1000,- Sadu inkoustů alternativního výrobce pořídíš třeba do Epsony za 175,-
Co se týká vlhkosti, žádná trága to není. Existují plastifikátory papíru, 125ml za stovku, a vydrží asi 500ks A4.
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 7:43    Předmět: Citovat
Ano, i já to myslel tak, jak to napsal Vogon. Při 50 listech měsíčně je tragédie kupovat barevnou laserovku s její režií.
