Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: ne listopad 25 2012, 19:54 Předmět: Výměna digitizéru HTC
Nemá někdo zkušenost s výměnou skla a digitizéru u HTC HD mini, dceři spadl na zem a popraskalo sklo,dotyková plocha funguje, ale samotné sklo asi vyměnit nepůjde. Musí se pak něco po výměně nastavovat nebo kalibrovat?
Díky za Vaše rady.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: ne listopad 25 2012, 21:36 Předmět:
Dělal jsem to u HD2 a je to strašná práce, hlavně oddělit to od displeje a pak nalpit zpátky... dnes bych to řešil tak, že bych objednal celý set digitizéru i s displejem, v případě levnějšího tlf bych ho hodil do koše. _________________ Líp už bylo.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6699 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 25 2012, 22:32 Předmět:
Potvrzuji, co j psáno výše, měnil jsem digitizér u HD2, je to děs. Taktéž doporučuji koupit na Ebay set s displejem, to už jde vyměnit přijatelně.
Michal
