Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: ne listopad 25 2012, 21:20 Předmět: Snimani "hladiny" uhli
Zdravím,
potřeboval bych vymyslet hlídání hladiny uhlí v násypce automatického kotle.
Napřed jsem uvažoval laserovou závoru, ale nevím, zda by ten prach nezastínil časem paprsek.
Což nějakej ultrazvuk? Dokázalo by to hlídat vrstvu uhlí i v uzavřeném prostoru? Násypka má 280l.
Díky za každý nápad
_________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Naposledy upravil ok1xgi dne ne listopad 25 2012, 21:37, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 25 2012, 21:50 Předmět:
Ovšem přiřadíme-li každému tenzoru nultého řádu v zásobníku skalární veličinu, jakou je třeba hmotnost, dostaneme se v podstatě tam, kam jsme chtěli. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne listopad 25 2012, 22:19 Předmět:
Možností je víc - BOBO asi míří na měření pružnosti(napětí) stěn v závislosti na úbytku uhlí, jde to i na rezonančním akustickém principu , ale to v praxi asi bude problém.
EDIT: Tu klávesnici na noťasu asi brzy zahodím.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne listopad 25 2012, 22:23, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne listopad 25 2012, 23:02 Předmět:
No uhlí je sice sypký... ale zase ne tak moc, aby v něm mohla bejt plácačka.
Možná blbost, ale nedalo by se na spodek tý šikmý plochy naimplantovat kus plechu (třeba 10x10cm?) - na vrchní hraně by byl pantík a na spodní pérko a mikrospínač. Akorát by se to teda muselo nějak vyřešit aby tam nepadal mour, případně kdyby tam i padal, tak aby to tomu nevadilo
Prostě kdyby tam bylo uhlí tak by to pérko bylo ztlačený a spínač rozeplej, po vypadnutí uhlí by se pérko napružilo a spínač by sepnul
Akorát teda vůbec netušim, jak je to s jiskrovou bezpečností v takovýhle násypce.
P.S. Ten mikrospínač by mohl bejt i venku z násypky a ovládalo by ho táhlo.
EDIT: Ten tenzometr je myslim to, co měl na mysli BOBO hned v první odpovědi.
Zaslal: ne listopad 25 2012, 23:09 Předmět:
Ten zasobnik musí bejt vzduchotěsnej....
Ještě ke všemu se tam sráží občas voda.... to jsem nenapsal. _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Když už jsou na řadě možné blbosti, tak se můžu přidat.
Na to uhlí se položí dřevěná koule, fungující jako "plavák". Visí na špagátu přes kladku, špagát napíná protizávaží, jistěže lehčí než koule. Uzel na vhodném místě zdvihne vidličku s magnetem a sepne jazýčkový kontakt. V době dokládání musí koule ven. A do víka to chce dírku.
Edit: Vzduchotěsnej??? Tak jedině vzduchotěsnou dírku. Beru zpět.
Naposledy upravil Bernard dne ne listopad 25 2012, 23:19, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
