Tlačítka s adresou (IP, MAC..) pro měření časů závodníků
ATonda
Založen: Dec 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 21:41    Předmět: Tlačítka s adresou (IP, MAC..) pro měření časů závodníků Citovat
Rád bych vás požádal o radu:
pořádáme závody, při kterých se měří čas každého závodníka. Což je běžné, ale závodník se nepohybuje, ale sedí u stolu a po splnění úkolu "zařve", že má splněno. Časoměřič zapíše čas a pomocníci zapíší identifikaci závodníka. Po skončení kola se k časům zapíše identifikace. Kol je několik.
Rád bych dal každému závodníkovy vlastní tlačítko, které po splnění úkolu zmáčke. Závodníků bude 4X15 (3-4 řady stolů po cca 16ti závodnících) . Rád bych každý stůl řešil do hvězdy, to je, že uprostřed stolu bude zběrnice, do které se napojí tlačítka. Od zběrnice půjde jeden kabel do další zběrnice atd. až z poslední zběrnice půjde kabel do PC.
Napadlo mě každé tlačítko adresovat MAC či IP adresou. Popřípadě kabely vynechat a vše udělat bezdrátové.
Otázku softvare zde neřeším, potřebuji jenom adresovat každé tlačítko a provedení hardware.
Cena tlačítka by neměla překročit cca 500Kč
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 22:34    Předmět: Citovat
RFID čtečky a čipy to neřeší líp? Nebo do každýho tlačítka vrznout nějakej malej jednočip, kterej jen pošle do PC identifikaci. Klidně přes RS232.
ATonda
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 23:28    Předmět: Citovat
RFID mě také napadlo, ale jaká je odezva - načtení čipu - vzdálenost ? Závodník má plné ruce práce s úkolem a nemá čas vzít ze stolu čip a přesně ho umístit na čtecí zařízení. Rozhodují sekundy. Proto, to řeším tlačítkem.
Raději než RS232 použít RJ45.
Další otázka je, jakou mechanickou konstrukci tlačítka použít? Zda klasické elektrikářské tlačítko umístěné v "panelce", nebo jiné slaboproudé. Jedná se o mechanickou odolnost, kdy závodník "třískne" v zápalu boje do tlačítka Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 23:43    Předmět: Citovat
Myslím že pokud do toho soutěžící opravdu řežou, tak by nebylo od věci použít něco takového: http://www.ek-industry.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1743&category_id=168&option=com_virtuemart&Itemid=6&lang=cs
Případně nějaké tlačítko, které by mělo na sobě magnet a ten ovládal třeba Hallův snímač nebo jazýčkový kontakt.
ATonda
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 0:02    Předmět: Citovat
Oni do toho nebudou pořád "řezat", ale když půjde do finále, každý vý, že záleží na vteřinách a emoce a napětí udělá své.
STOP tlačítko mě také napadlo - mechanické provedení. Ale asi by to chtělo na konci dát "tlumič" nárazu - guma/pružina.
Tlačítko budu, ale řešit až po vyřešení elektroniky.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 0:53    Předmět: Citovat
Tak když RJ45... Tak bych dal od každýho tlačítka dva tyhle konektory. Každý tlačítko by ale spínalo pouze dva piny mezi sebou (takže by většina tlačítek měla jeden konektor, ale ne všechny).
Nebo by stačilo prostě říct soutěžícím: Ty se píchneš do pravý zásuvky a ty do levý... - pak by stačilo ke každýmu tlačítku jednu RJ45, ale na stole by byly "na výběr" dvě samice Laughing Takhle by šlo "sledovat" 72 soutěžících.
Nevim, co je to za soutěž, třeba by šlo i před startem vyzkoušet spojení...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 8:32    Předmět: Citovat
v knížce Využití rozhraní PC pod Windows je použito několi 8243 pro rozšíření LPT portu dá se jich připojit několik k tomu bych vstupy oddělil optočleny.
ATonda
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 9:10    Předmět: Citovat
Zařízení musí být jednoduché pro sestavení před závodem. Já tu věčně nebudu Smile Využití RJ45 konektorů. Tlačítko bude mít jeden konektor a do něho se zasune jakýkoliv předpřipravený datový kabel, ten se zasune do "sběrnice" (svitch) jako když se dělá datová síť. To celé bude na jednom stole. Jeden datový kabel povede k dalšímu stolu atd. to celé bude zakončeno v PC. Tlačítko bude mít vlastní adresu.
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 9:20    Předmět: Citovat
Takze nejaku malu dosku s MCU a ethernetom, napajanu cez PoE. A na kazdy stol switch s PoE a vsetky stoly do dalsieho switchu.
ATonda
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 9:27    Předmět: Citovat
To je ono Smile Ted jenom zajistit desku s MCU. Dá se někde objednat? Představa, že pájím 50 desek mě děsí.
Děkuji všem za vaše nápady.
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 9:29    Předmět: Citovat
No a potom to treba este naprogramovat.
ATonda
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 10:00    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To už bude věc programátora, musí se přizpůsobit pravidlům. Ale nejdřive hardware.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 10:09    Předmět: Citovat
Ethernet pro tlačítko je trhání fialek dynamitem, nebo přinejmenším ručním granátem. Tlačítko v sérii s odporem - každé bude mít odpor jiné hodnoty a všechny budou paralelně a ADC to bude vyhodnocovat. To bude řešit i zmáčknutí dvou najednou.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
Nejakou elektroniku v tlacitku bych neresil, proste ocisluj tlacitka i zasuvky. Vrazit tlacitko cislo 5 do zasuvky 5 snad zvladne kazdy. Budes muset vyresit distribuci casu z PC k jednotlivym "hubum" kde budou zapojene tlacitka. Pokud bys jen posilal stisky do PC nastavaly by kolize pri stisknuti vic tlacitek soucasne, (v dobe nez se dokonci prenos predesleho) tudiz do PC musis posilat zpravu ve formatu napr. tlac. 5 bylo stisknuto v 15:34. Z PC posles po sbernici treba kazdou minutu udaj o case ktrerym sesynchronizujes jednotlive rozbocovace a ty pak budou posilat casy stisku tlacitek az se sbernice uvolni. Nic co by nezvladl jakykoliv MCU.
Jako tlacitka pouzij normalni mikrospinace jen je spoj s ovladaci hlavici pres pruzinu, jako napr v PC klavesnici nebo vyhernich automatech. Muzes pak do toho mydlit jak chces.
ATonda
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 10:36    Předmět: Citovat
Očíslovat tlačítka a sběrnici asi nebude problém. Tím pádem použiji dvoužilový kabel - bude levnější. Ale jaký použít konektor? Jedná se o mechanickou odolnost - samovolné rozpojení.
Jaký "hub"? Do elektroniky jsem dělal před rokem 1990 Smile Dříve jsem dělal datové sítě a montáže STA, takže se stavbou DPS se mnou nepočítejte Smile Prodávají se moduly?
