Snimani "hladiny" uhli
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 23:18    Předmět: Citovat
A je to zase v Obscenní , páč ten zásobník je vzduchotěsnej Laughing
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 23:19    Předmět: Citovat
žiadna dierka do veka .
Veku musí byť plynoťesné
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 23:22    Předmět: Citovat
Dá se tam taky zavřít kočka. Když začne mňoukat, uhlí dochází, protože ji za nohy tahá dopravník a když si sousedi stěžují na puch spálených chlupů, tak uhlí došlo.
Omlouvám se, to je jen teorie inspirovaná sousedy, co podpalují vším, co doma najdou. Občas podle smradu mám pocit, že něco podobnýho praktikují.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 23:29    Předmět: Citovat
Kočku mám Laughing
Náhodou, tohle je paráda. žádnej kouř, žádnej smrad.....
Já se chystám předělat celý řízení. Pořídil jsem to letos, takže ladím. Je to masakr....
Ještě taková drobnost. Mám na display ovládání namířenou IP kameru a čumim na to po síti v obýváku.
Doma si ťukaj na čelo.... Nevíte proč ?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 23:38    Předmět: Citovat
Tak si dej druhou kameru nad násypku a na dálkový naviják néé? Laughing
ok1xgi
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 23:42    Předmět: Citovat
tam je tma jak v Obscenní
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 23:47    Předmět: Citovat
ok1xgi- tak třeba kamera s IR LEDkama pro přisvícení?
ok1xgi
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 23:54    Předmět: Citovat
Ja spis potrebuju dostat signal ze uhli dochazi.
Myslíte, že když tam bude laser závora, TX i RX budou v šikmo seřízlejch trubičkách proti sobě , že ten prach to zadělá?
hrmil
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 23:58    Předmět: Citovat
To zadelá určite.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 0:11    Předmět: Citovat
A co ten špagát, jak psal Bernard. Akorát bys ho dal zespoda na víko, do nějaký pixly. A neměl by protizávaží, ale místo něj naviják. A víko bys stejně musel provrtat a vytahnout z něj dráty. Akorát bys neporušil tu vzduchotěsnost (tak nějak o ní stejně pochybuju...)
hrmil
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 0:15    Předmět: Citovat
Ultrazvukom by to šlo ale obávam sa že na doma je to privelká cena za komfort.
http://www.transcom.sk/ultrazvukove-snimace/ultrazvukove-snimace-hladiny/
Naposledy upravil hrmil dne po listopad 26 2012, 0:22, celkově upraveno 1 krát.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 0:17    Předmět: Citovat
Nebo si změř po kolika otáčkách podávacího šneka se násypka vyprázdní a budeš mít hrubý odhad + - o stavu v násypce. Na tom už se stavět dá. Wink
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 0:35    Předmět: Citovat
Použití tenzometru je spolehlivá metoda, za předpokladu, že někde dochází k dostatečnému průhybu materiálu úměrnému naplnění zásobníku. Což by nakonec u dnešních ošizených konstrukcích nemusel být problém.
K vyhodnocení stačí relativně jednoduchý obvod s několika OZ, který zvládne doma vyrobit každý bastlíř. Zásah do konstrukce je minimální - pouze se přilepí kousek papíru či fólie.
Pokud ti tyto připadají drahé: http://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/tenzometry/
tak pomůže toto:http://www.omegaeng.cz/ppt/pptsc.asp?ref=SGD_LINEAR1-AXIS&Nav=pree02
Ovšem pokud se zařízení nějak chvěje, tak to asi fungovat nebude. Vyhodnocení musí probíhat za klidu.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 1:14    Předmět: Citovat
No ten tenzometr nevim co by dělal, když by jel šnek.
Pak mě ještě napadlo něco na principu hajzlovýho doplňování vody (akorát bez vody). Wink
Prostě páka, která bude padat (po uhlí) dolů a když spadne až dolů, tak sepne mikrospínač. Musela by bejt na svym pantu zespoda víka co nejblíž ke kraji, aby mohla bejt dost dlouhá. A pak by se taky nesměla zlomit, když by se otevíralo víko Laughing
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 5:57    Předmět: Citovat
Very Happy ano tenzometr . Jsem rád , že jsem vám přebreptem zlepšil nedělní náladu . Nejvíce se tím pobaví žáci ZŠ . Inu po příchodu z ozdravovny . To nic nemění na faktu , že je to nejlepší trvalé bezúdržbové řešení problému .
Strana 2 z 5
