Zaslal: ne listopad 25 2012, 23:22 Předmět:
Dá se tam taky zavřít kočka. Když začne mňoukat, uhlí dochází, protože ji za nohy tahá dopravník a když si sousedi stěžují na puch spálených chlupů, tak uhlí došlo.
Omlouvám se, to je jen teorie inspirovaná sousedy, co podpalují vším, co doma najdou. Občas podle smradu mám pocit, že něco podobnýho praktikují. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: ne listopad 25 2012, 23:54 Předmět:
Ja spis potrebuju dostat signal ze uhli dochazi.
Myslíte, že když tam bude laser závora, TX i RX budou v šikmo seřízlejch trubičkách proti sobě , že ten prach to zadělá? _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po listopad 26 2012, 0:11 Předmět:
A co ten špagát, jak psal Bernard. Akorát bys ho dal zespoda na víko, do nějaký pixly. A neměl by protizávaží, ale místo něj naviják. A víko bys stejně musel provrtat a vytahnout z něj dráty. Akorát bys neporušil tu vzduchotěsnost (tak nějak o ní stejně pochybuju...)
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 26 2012, 0:35 Předmět:
Použití tenzometru je spolehlivá metoda, za předpokladu, že někde dochází k dostatečnému průhybu materiálu úměrnému naplnění zásobníku. Což by nakonec u dnešních ošizených konstrukcích nemusel být problém.
K vyhodnocení stačí relativně jednoduchý obvod s několika OZ, který zvládne doma vyrobit každý bastlíř. Zásah do konstrukce je minimální - pouze se přilepí kousek papíru či fólie.
Zaslal: po listopad 26 2012, 1:14 Předmět:
No ten tenzometr nevim co by dělal, když by jel šnek.
Pak mě ještě napadlo něco na principu hajzlovýho doplňování vody (akorát bez vody).
Prostě páka, která bude padat (po uhlí) dolů a když spadne až dolů, tak sepne mikrospínač. Musela by bejt na svym pantu zespoda víka co nejblíž ke kraji, aby mohla bejt dost dlouhá. A pak by se taky nesměla zlomit, když by se otevíralo víko
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 26 2012, 5:57 Předmět:
ano tenzometr . Jsem rád , že jsem vám přebreptem zlepšil nedělní náladu . Nejvíce se tím pobaví žáci ZŠ . Inu po příchodu z ozdravovny . To nic nemění na faktu , že je to nejlepší trvalé bezúdržbové řešení problému .
Strana 2 z 5
