Zaslal: ne listopad 25 2012, 21:41 Předmět: Tlačítka s adresou (IP, MAC..) pro měření časů závodníků
Rád bych vás požádal o radu:
pořádáme závody, při kterých se měří čas každého závodníka. Což je běžné, ale závodník se nepohybuje, ale sedí u stolu a po splnění úkolu "zařve", že má splněno. Časoměřič zapíše čas a pomocníci zapíší identifikaci závodníka. Po skončení kola se k časům zapíše identifikace. Kol je několik.
Rád bych dal každému závodníkovy vlastní tlačítko, které po splnění úkolu zmáčke. Závodníků bude 4X15 (3-4 řady stolů po cca 16ti závodnících) . Rád bych každý stůl řešil do hvězdy, to je, že uprostřed stolu bude zběrnice, do které se napojí tlačítka. Od zběrnice půjde jeden kabel do další zběrnice atd. až z poslední zběrnice půjde kabel do PC.
Napadlo mě každé tlačítko adresovat MAC či IP adresou. Popřípadě kabely vynechat a vše udělat bezdrátové.
Otázku softvare zde neřeším, potřebuji jenom adresovat každé tlačítko a provedení hardware.
Cena tlačítka by neměla překročit cca 500Kč
RFID mě také napadlo, ale jaká je odezva - načtení čipu - vzdálenost ? Závodník má plné ruce práce s úkolem a nemá čas vzít ze stolu čip a přesně ho umístit na čtecí zařízení. Rozhodují sekundy. Proto, to řeším tlačítkem.
Raději než RS232 použít RJ45.
Další otázka je, jakou mechanickou konstrukci tlačítka použít? Zda klasické elektrikářské tlačítko umístěné v "panelce", nebo jiné slaboproudé. Jedná se o mechanickou odolnost, kdy závodník "třískne" v zápalu boje do tlačítka
Oni do toho nebudou pořád "řezat", ale když půjde do finále, každý vý, že záleží na vteřinách a emoce a napětí udělá své.
STOP tlačítko mě také napadlo - mechanické provedení. Ale asi by to chtělo na konci dát "tlumič" nárazu - guma/pružina.
Tlačítko budu, ale řešit až po vyřešení elektroniky.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po listopad 26 2012, 0:53 Předmět:
Tak když RJ45... Tak bych dal od každýho tlačítka dva tyhle konektory. Každý tlačítko by ale spínalo pouze dva piny mezi sebou (takže by většina tlačítek měla jeden konektor, ale ne všechny).
Nebo by stačilo prostě říct soutěžícím: Ty se píchneš do pravý zásuvky a ty do levý... - pak by stačilo ke každýmu tlačítku jednu RJ45, ale na stole by byly "na výběr" dvě samice Takhle by šlo "sledovat" 72 soutěžících.
Nevim, co je to za soutěž, třeba by šlo i před startem vyzkoušet spojení...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4272 Bydliště: u HK
Zaslal: po listopad 26 2012, 8:32 Předmět:
v knížce Využití rozhraní PC pod Windows je použito několi 8243 pro rozšíření LPT portu dá se jich připojit několik k tomu bych vstupy oddělil optočleny.
Zařízení musí být jednoduché pro sestavení před závodem. Já tu věčně nebudu Využití RJ45 konektorů. Tlačítko bude mít jeden konektor a do něho se zasune jakýkoliv předpřipravený datový kabel, ten se zasune do "sběrnice" (svitch) jako když se dělá datová síť. To celé bude na jednom stole. Jeden datový kabel povede k dalšímu stolu atd. to celé bude zakončeno v PC. Tlačítko bude mít vlastní adresu.
Ethernet pro tlačítko je trhání fialek dynamitem, nebo přinejmenším ručním granátem. Tlačítko v sérii s odporem - každé bude mít odpor jiné hodnoty a všechny budou paralelně a ADC to bude vyhodnocovat. To bude řešit i zmáčknutí dvou najednou.
Nejakou elektroniku v tlacitku bych neresil, proste ocisluj tlacitka i zasuvky. Vrazit tlacitko cislo 5 do zasuvky 5 snad zvladne kazdy. Budes muset vyresit distribuci casu z PC k jednotlivym "hubum" kde budou zapojene tlacitka. Pokud bys jen posilal stisky do PC nastavaly by kolize pri stisknuti vic tlacitek soucasne, (v dobe nez se dokonci prenos predesleho) tudiz do PC musis posilat zpravu ve formatu napr. tlac. 5 bylo stisknuto v 15:34. Z PC posles po sbernici treba kazdou minutu udaj o case ktrerym sesynchronizujes jednotlive rozbocovace a ty pak budou posilat casy stisku tlacitek az se sbernice uvolni. Nic co by nezvladl jakykoliv MCU.
Jako tlacitka pouzij normalni mikrospinace jen je spoj s ovladaci hlavici pres pruzinu, jako napr v PC klavesnici nebo vyhernich automatech. Muzes pak do toho mydlit jak chces.
Očíslovat tlačítka a sběrnici asi nebude problém. Tím pádem použiji dvoužilový kabel - bude levnější. Ale jaký použít konektor? Jedná se o mechanickou odolnost - samovolné rozpojení.
Jaký "hub"? Do elektroniky jsem dělal před rokem 1990 Dříve jsem dělal datové sítě a montáže STA, takže se stavbou DPS se mnou nepočítejte Prodávají se moduly?
