Založen: Jan 04, 2005 Příspěvky: 60 Bydliště: Lubenec
Zaslal: st květen 25 2005, 10:59 Předmět: Video FUNAI - piska zdroj
čusík, potřeboval bych poradit, mám video funai a nic nejde a síťový zdroj píská....... ale po proměření jsou všechny součástky zdroje OK..... na sekundáru je tak třetinové napětí
Zaslal: st květen 25 2005, 11:08 Předmět: Re: Pomoc !!
Pete napsal(a):
Nevíte někdo?
Dík pete
Zkus vyměnit na sekundáru i na primáru všechny ellyty.Občas se stává, že rychlé diody jsou na měření o.k. ale není tomu tak.
Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: st květen 25 2005, 15:54 Předmět: Niečo podobné..
Mne tiež video pískalo, ale Daewoo. Všetky elyty, čo boli už kúsok vyduté som vymenil a pískal ďálej a potom som našiel ešte jednu odídenú zenerku, zrejme po tom, čo odišiel elyt odišla zenerka. Takže pripájam sa k rade: "Vymeň všetky elyty."
