Kapučínovar KRUPS KP2002 demontáž
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 8:08    Předmět: Kapučínovar KRUPS KP2002 demontáž Citovat
Zdravím přispívající . Drahá mi donesla od kamarádky tohoto krupse dle obrázku . Všechno jsem vytáhl horem. Úplně zanesená topnice , solná to zvládla , ale nakonec jsem se rozhodl , že bych to mohl ještě uvnitř vyčistit . Ale nemohu rozumně sundat spodní dekl . Viditelné šrouby jsem vyšrouboval a relativně silně páčil ven . Jsou tam nějaké západky a kde ? PS Toho lesklého fota jsem si nevšiml , takže pokud bude někdo chtít číslo , tak dodám dodatečně . Děkuji
 Soubor:  IMG_0058.JPG
 Velikost:  171.95 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  IMG_0059.JPG
 Velikost:  94.3 kB
 Staženo:  60 krát
 Soubor:  IMG_0060.JPG
 Velikost:  145.24 kB
 Staženo:  73 krát
Naposledy upravil BOBOBO dne po listopad 26 2012, 13:01, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 8:13    Předmět: Citovat
Nebudú pod gumovými nožičkami ešte skrutky?
Aké je presné označenie?
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 8:24    Předmět: Citovat
Je fakt , že jen jednu tu silonovou nožku jsem odpáčil , je přilepená , ale pod ní šroubek nebyl , o čísle píši výše , nemám stroj u sebe . Chtěl jsem přečíst z fotky . Very Happy Takže je to KP2002 , ještě bych měl dotaz . Čidlo teploty je kontaktní či termistor ?
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 16:57    Předmět: Citovat
Tohle jsem celé rozdělával asi před 5 měsíci. Není s tím žádný problém, jen si posviť baterkou a uvidíš to.
KUBO
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 17:20    Předmět: Citovat
Možno pomôže
krups_kp200210_7z0.pdf
 Soubor:  krups_kp200210_7z0.pdf
 Velikost:  56.69 kB
 Staženo:  165 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 18:38    Předmět: Citovat
A prodávají se do toho odvápňovací kapsle.
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 20:10    Předmět: Citovat
Jen to ne, kdysi se to zacpalo pak úplně. Opravdu stačí prohnat octem a pokud možno preventivně.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 20:33    Předmět: Citovat
Ocot je agresivny... Dostat kupit cistiace tablety co sa davaju do nadrzky s vodou a potom spustit ako na kafe ale bez kapsle...
keemo
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 21:27    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 21:30    Předmět: Citovat
Dobře, dobře, stačilo snad jednou. Laughing
To je divné, ale já ocet normálně používám vnitřně i s tlačenkou a jde to. Wink
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 22:20    Předmět: Citovat
Jo zákon schválnosti pracuje . Pod ostatními třemi nožkami šrouby jsou . Takže ve velkém kruhu je 5 šroubů , tři pod nožkami a dva jsou vidět , a tři vepředu . Trubka topnice je nerezová , takže solná má lehkou práci . Pro montáž i demontáž rozdělej hadice uprostřed ve spojkách . Snímač je termistor M1 . Topnici neutahovat .
keemo
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 19:15    Předmět: Citovat
jej to sa ospravedlnujem... zrejme to slo z mobilu a paketove data su previt.... nebolo to naschval... Embarassed
