Snimani "hladiny" uhli
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 10:43    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
...Inu po příchodu z ozdravovny ....
Je to některá z těchto? Very Happy
Mimochodem BOBOBO, přišly ti ty fólie?
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 12:35    Předmět: Citovat
Moc Ti díky , jsem nezdvořák , no na konzumenta jsem to jistě dotáhl . Zatím dělám pro ten přechod přípravu . Very Happy Máti slavila přes pátek a sobotu 87 a tak jsem šel po službě v neděli na pár svých .
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 16:37    Předmět: Citovat
Sice na první pohled trochu mimo téma: Ale jak se snímá naplnění odpadní nádobky u automatického kávovaru s mlýnkem třeba DeLonghi? - Nějaká optická závora?
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 16:45    Předmět: Citovat
Ta plácačka pracuje tak, že se netočí, když je něčím zasypaná, takže nesypkost uhlí není na závadu. Po jejím uvolnění dá čidlo signál.
 Soubor:  7089.jpg
 Velikost:  6.68 kB
 Staženo:  119 krát
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 19:10    Předmět: Citovat
No akorát vyřešit jak jí dostat i s tou pixlou do zásobníku a aby se po třech doplněních uhlí nezacpala mourem...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 19:47    Předmět: Citovat
A co ten infrazvuk? http://www.ebay.com/itm/1pcs-Ultrasonic-Module-HC-SR04-Distance-Measuring-Transducer-Sensor-for-Arduino-/261009210866?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc55c7df2
netusim co to bude delat s uhelnym prachem, ale pajda za vyzkouseni te nezabije.
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 19:53    Předmět: Citovat
Piksla se dává zvenku a tu tyčku s plácačkou můžeš mít třeba metrovou a je to vzduchotěsné a běžně se to používá, stejně nic lepšího nevymyslíte Wink
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 20:21    Předmět: Citovat
No jasně z venku, ale musíš zajistit tu vzduchotěsnost. Nevim jestli by tam zafungovalo ložisko a simering - na jak dlouho? Možná kdyby se ta vrtule dala pod nějakou stříšku (princip jako kryt u strunový sekačky), aby tam ten mour aspoň nemoh padat shora.
EDIT: dovnitř se dává plácačka i s tou bílou bambulí? To typuju na průmer aspoň 50 mm, taková díra by se mi do toho dělat nechtěla Laughing
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 20:27    Předmět: Citovat
ok1xgi napsal(a):
Ten zasobnik musí bejt vzduchotěsnej....
To jako když dojde uhlí, tak je tam vakuum?
Takovéhle hračky to řeší celkem spolehlivě. http://pdb.turck.de/cz/DE/group/000000160002234f00020023 Jenom nejsou zrovna za hubičku.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 20:36    Předmět: Citovat
Já to chápu spíš tak, aby si to tamtudy nemohlo přisávat falešnej vzduch. Jinak nevim, jakej by to mělo smysl...
Edit:Tu ultrazvukovou srandu typuju tak na 8 litrů Confused Question
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 21:01    Předmět: Citovat
Jojo, je to kvůli přisávání vzduchu !
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 21:47    Předmět: Citovat
Bylo to v zásobnících formovacího písku ve slévárně, takže nějak utěsněné to bude 100%. Písek je horší než uhlí.
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 21:53    Předmět: Citovat
Nešlo by to třeba řešit měřením odběru proudu motoru pro pohon šneku ?
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 7:16    Předmět: Citovat
SDZ napsal(a):
To ma tiež napadlo ale to už by bolo asi neskoro.V kotli by už bola asi tma.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 8:13    Předmět: Citovat
A jak velkou chceš mít rezervu? 1%, 10%, 1h, 24h ???
Mě se nejvíc líbí ten návrh s počítáním "motohodin" šneku, jak psal AlesALF.
Dávno před mým narozením existovalo řešení, kdy se násypka doplňovala druhým, mnohem delším, šnekem přímo ze skladu uhlí. Z bezpečnostních důvodů bych mezi to dal dvířka a zapínal to pouze osobně.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 3 z 5
