teplovzdušná stanica ATTEN850D,aký odpor na pozícii R17,R18
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 13:34    Předmět: teplovzdušná stanica ATTEN850D,aký odpor na pozícii R17,R18 Citovat
zdravím, podarilo sa mi odpáliť špyrálu na teplovzdušnej stanici ATTEN 850D aj s triakom a odporom R17 a R18 , sú na uhoľ. schemu som nevygooglil tak či mi neviete poradiť hodnoty...ďakujem.
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 17:22    Předmět: Citovat
sefi napsal(a):
špatně "gooogliš" !
podívej se na eserviceinfo-com . . . je to ono ?
sefi
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 20:05    Předmět: Citovat
noo to som sice nenašiel ale aj tak to nepasuje, ja mám šasi AT850D a R17,18 sú napojené priamo na nožičkách TH1 a tie nie su v tejto schéme AT850B..
sefi
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 14:48    Předmět: Citovat
už si nepamatám čo som naposledy dal za odpory ale išlo mi to doteraz a znova odišli ale aj tak mi to nešlo dobre, nedobre mi to regulovalo teplotu, tak som sa teraz s tým znova pobavil a dal som tam obidva odpory 390R a nové OT a teraz to ide ako nové , pekne reguluje teplotu aj to vypína keď sa ochladí čo mi pred tým tiež nerobilo. To ak by mal niekto podobný problém.
