Lednice
suresd
Založen: Feb 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 22:05    Předmět: Lednice Citovat
Dobrý večer , mněl bych takový dotaz ohledně lednice dneská ráno ještě normálně chladila ale ted večer jsem přišel z práce a zjistil jsem že je lednice vytekla a přestala chladit ale mrazák jede normálně myslím si že by to mohl být termostat ale nevím to jistě bylo byto možné ? Rolling Eyes
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 22:18    Předmět: Citovat
Pokud má dva kompresory, tak je to možné. Jinak to může být i ten kompresor pro chladící část.
suresd
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 22:37    Předmět: Citovat
má jeden kompresor který ted běží a zase semi zdá že nevypíná je to lednice Eurotech , a je normální žr je ten kompresor srašně horký ?
forbidden
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 22:46    Předmět: Citovat
To, že je horký, je normální. V lednicích se moc nevyznám, ale měl jsem za to, že jeden kompresor znamená jeden chladící okruh a jeden termostat. Bude lepší počkat na někoho, kdo se v tom vyzná líp.
suresd
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 22:49    Předmět: Citovat
já si myslím že on spínat spína akorát ten termostat má řídit i teplotu v lednici pokud se nepletu a tam asi bude problém ale nevím to jistě
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 23:02    Předmět: Citovat
No ja nie som chladničkár,ale mne doma keď sa mi stal podobný problém,kompresor bežal bez vypnutia.
Termostat bol v poriadku ale chladnička nechladila.Oprava=
Výmena agregátu chladiarom.
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 6:07    Předmět: Citovat
I když by motor běžel naprázdno (zapečené zpětné kladky , částečný únik chladiva , tak horký bude . Pokud by opravdu honil chladící medium dokla , tak bude hlavně horká trubka od kompresoru a kus kondenzátoru . Pokud je trubka po kousku vedení studená , bude to jedna z výše uvedených závad , pokud je v ledničce 1 termostat . Pokud by byly dva , tak ještě přichází v úvahu elektroventil .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 8:22    Předmět: Citovat
některé lednice mají rozdělovací ventil , ale začal bych tím nejjednoduším důkladně lednici odmrazit, občas se stane, že se na čidle usadí led a ono si myslí , že je nachlazeno.
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 8:28    Předmět: Citovat
Ale on snad píše , že kompresor nevypíná .
suresd
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 9:23    Předmět: Citovat
tak kompresor vypína ale po hodně dlouhé době trubka a kus těch mřížek vzadu je horká , večer jsem se koukal na termostat vytáhl jsem ho znovu pak vložil a opět to chladí a korát to vypínání po dlouhé době , je tam něco takového http://nymbursky.net/nahradni-dily-domacich-spotrebicu/chladnicky-termostaty/detail-termostat-do-lednicky-atea-a13-0432-do-lednicky-3958.htm
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 12:19    Předmět: Citovat
má to trojcesný ventil? Jestli ne tak termostat nebo málo chladiva.
suresd
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 16:44    Předmět: Citovat
kde bych ten ventil mněl hledat ? zas takový odborník nejsem nato , chladiva asi bude dost pač ted to mrazí jako blázen od včera semi udělal na zadní stěně led a celkem velká vrstva. A kdyby to byl termosrtat je problém ho vyměnit ?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 19:16    Předmět: Citovat
Ten ventil bys nepřehlídnul. Pokud se ti odvčera udělal na zadní stěně led, tak jsi měl buď tu lednici dost dlouho otevřenou, nebo máš ještě v prdeli těsnění...
suresd
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 19:25    Předmět: Citovat
těsnění vypadá ok je pravda že byla asi 5 min otevřena , termostat sem zjistil že nereaguje mužu ho dát na 1 nebo na 5 a chladí stále stejně a nevypína asi by bylo nejlepší skusit vyměnit že ?
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 20:07    Předmět: Citovat
Termostat má snad nějaké dráty, tak je zkus odpojit.
