Lednice
suresd
Založen: Feb 02, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 20:17    Předmět: Citovat
a co tím zjistím když je odpojím ? spíše nevěděl by někdo onějaké kamené prodejně v okolí Ostravy gde by se dali koupit termostaty
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 20:39    Předmět: Citovat
ta zadní stěna byla namrzlá celá nebo jenom na nějakém místě
suresd
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 20:47    Předmět: Citovat
řekněme tak na 60% stěny především nahoře
doktor365
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 21:12    Předmět: Citovat
já bych to viděl na málo chladiva,to dělá také že kousek zadní stěny v chladničce namrzne a termostat nevypíná.V létě jsem vedoucímu měnil termostat 5 krát protože zadní stěna namrzala zmrzlo mu v ní pivo Laughing a termostat nevypínal pomohlo až doplnění chladiva a během dvou hodin bylo vše OK
suresd
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 21:18    Předmět: Citovat
tak já by začal termostatem je těžké to vyměnit ?
doktor365
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 21:26    Předmět: Citovat
odpojíš 4 dráty a vytáhneš kapiláru
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 21:28    Předmět: Citovat
suresd napsal(a):
To tedy nevím, když se tak hloupě ptáś. Máš vůbec jistotu, že nechceš měnit něco, co funguje ? Co je to vlastně za lednici kromě toho, že je od Eurotechu ?
suresd
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 22:09    Předmět: Citovat
tady nějake info
a tady to je led který se udělal od včera jde oto že ta lednice má odběr 150W a tím že nevypína je ta spotřeba dost velká
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 22:43    Předmět: Citovat
Vyměň ten termostat a nefoť tady takový kokotiny jako led Confused
suresd
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 22:50    Předmět: Citovat
ještě tak vědět kde ho koupit Confused
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 23:15    Předmět: Citovat
Třeba tady http://www.nadeta.cz/nahradni-dily/nd-zahranicnich-spotrebicu/lednice.html/
Určo jsou tam ochotnější, levnější a rychlejší, než na tom odkazu, co jsi sem dal...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
Tak si z něj opiš typ a gůgluj.
suresd
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 11:53    Předmět: Citovat
potřebuju poradit termostat sem vytáhl a jeto typ A13 0307 E 468 000
a na boku je napsáno délka 80 cm
3-6 01/250 V - 04A
I 3-6 A 6/6 A250V
II 3-4 A 6/6 A 250V
akorát ten to model jsem již nikde nenašel šel by tam použít univerzál nějky ?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 12:10    Předmět: Citovat
suresd
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 12:25    Předmět: Citovat
tak do polsko nemám zas tak daleko ale záleží kam , a nebo pak ten univerzal co si mi poslal snad byto jelo
Strana 2 z 3
