Nesinusová UPS vs aktivní PFC
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 21:41    Předmět: Citovat
Tak on tak dlouhej výpadek, aby se ta veliká baterka stihla vybít moc často nebývá...no a když už bude, tak ju může manuálně dobít zvenku nějakým výkonnějším dobíječem.
No ale pořád to neřeší potřebu těch dvou baterek za předpokladu že se bavíme o té UPS o které se bavíme
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 21:48    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
Ta UPS-ka potřebuje ale baterky dvě - pokud se oba bavíte o té od Vogona. Takže 2x150Ah. U takovéhle kapacity bude ale jeden drobný problém - po úplném vybití se bude nabíjet asi 200 hodin. Což znamená, že než se nabije, bude už poměrně dost sulfatovaná. Takhle udělá pár cyklů a bude zřejmě po baterce (-kách).
Jj, ta UPS je na 24V. To se jako ta velka baterka zasulfatuje pomalym nabijenim kolem 1A?
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 22:54    Předmět: Citovat
Nepřímo. To nabíjení je pomalé, a baterka je tak příliš dlouho v téměř plně vybitém stavu. Správně by se měla po úplném vybití max. do 24 hod znovu plně nabít.
RayeR
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 23:37    Předmět: Citovat
Chapu, ale to by nastalo jen pri hlubokym vybiti, navic jak rikal czatlantis, dycky to de posilit vykonejsi externi nabijeckou...
zelenac
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 20:10    Předmět: Citovat
Aha,ja som si neuvedomil,ze to je na 24V.Tak som este spokojnejsi,lebo tie baterky mam 2 Very Happy ,takze vydrzia dlhsie ako 1.Nabit ich nebude problem a mozem sa poistit zabudovanim obvodu,ktory nedovoli baterkam hlboke vybitie.V tahaci mi vypne doma robeny menic pri 22.5V.Tak mi este necha stavu na nastartovanie.Este by som potreboval vediet,ci ta ups bezi stale,alebo sa to nakopne az ked vypadne siet?Cital som,ze to aj nejako vyrovnava kolisanie napetia v sieti,je to pravda?
czatlantis
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 21:33    Předmět: Citovat
Ona vyrovnává jen hodně hrubý kolísání v síti - když máš třeba přepětí nebo podpětí, tak přepne odbočku na trafu. Ale tohle jsem viděl v praxi jen jednou pár let zpátky, kdy nestíhalo trafo ve vesnici a bylo na jedný fázi asi 190V. Tohle se ti imho běžně nestane. A kdyby jo, tak to nejede z baterek - vyrovná to jen tím trafem.
No a pak brutální přepětí nebo podpětí už přepne na baterky + nějaký špičky taky krátkodobě přepne na baterky
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 21:57    Předmět: Citovat
Přepětí a podpětí se reguluje ve čtyřech stupních, každý samostatně.
196 200 204 208 BOOST [V]
253 257 261 265 TRIM [V]
Většinou bývají nastavený na první stupeň TRIM i BOOST
zelenac
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 18:31    Předmět: Citovat
Aha,takze to nic nevyrovnava.Tak sa mi to paci coraz menej,cim viac sa o tom dozvedam.Asi budem zalohovat osvedcenym sposobom,ako doteraz.Baterka,stykac,menic.Dakujem za rady.
czatlantis
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 20:13    Předmět: Citovat
Co se ti na tom nelíbí? Vždyť ot je celkem dobrá funkce - jakmile by bylo v síti delší přepětí/podpětí, tak ta UPSka to sníží/zvýší aniž by jela z baterek
zelenac
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 20:38    Předmět: Citovat
Chcel som ju pouzit na vyrovnavanie napetia z centraly,ale som sa dozvedel,ze tudy cesta nevede Evil or Very Mad .Ona nestihne tak rychlo zareagovat na spicky z generatora pri zatazeni a nie je konstruovana na trvaly chod a ani na max.vykon.Takze asi najlepsie bude pohanat 1f generator(Gude) silnejsim naftovym motorom,to aby neskapal pri zatazi a altikom na tom motore dobit baterky pre menic.Ten bude vyrabat presnych 220V,50Hz a bude mat trocha orezany sinus na nabeznej hrane.Ten generator potiahne zakladne naradie a menicov mozem pripojit aj viac.Pripadne baterky dobijat solarom,lenze tie panely su este dost drahe.
zelenac
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 17:28    Předmět: Citovat
Uz je doma,ma dobry sinus.Cerpadlo ide tak ako zo siete.Baterky nemusi dobijat 2x150A,lebo su zapojene za sebou.Takze len 1x150.Myslim ze to bude stihat dobijat.Namiesto bateriek dam ventilator a hadam sa nebude moc hriat pri dlhsom chode na baterky.To este vyskusam.Beriem ju zo sebou na cestu a budem nou napajat ohrievaci madrac na lehatku.Ten ma 40W,takze bude simulovat cerpadlo a ja uvidim ako bude fungovat v trvalej zatazi.Zatial dakujem za rady.
RayeR
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 17:37    Předmět: Citovat
Tak zkus baterky vybit, co si pamatuju tak to vypinalo nekde pri 20-21V a pak zmer proud jaky to do toho bude ladovat pri nabijeni. Stara UPS tam poustela jen asi 0,7A u tyhle uz se nepamatuju...
czatlantis
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 18:14    Předmět: Citovat
Nevím jak tahle, ale obecně ty SMARTky nabíjí rychle. 750VA s 7Ah akumulátorama co jsem posledně měřil mám pocit zezačátku něco přes 3A....při velkých baterkách je potřeba chladit
zelenac
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 18:48    Předmět: Citovat
Chladit budem.Namiesto tych origo bateriek tam dam ventilator.Tie baterky museli byt dost male,ked sa vosli 2 do takeho maleho priestoru.Uz sa mi to zas zacina pacit,aj ked ju nebudem moct spojit s centralou.O chvylu vyrazam,zajtra ju budem skumat.Casu bude dost.
zelenac
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 18:53    Předmět: Citovat
[quote="RayeR"]Tak zkus baterky vybit, co si pamatuju tak to vypinalo nekde pri 20-21V a pak zmer proud jaky to do toho bude ladovat pri nabijeni. Stara UPS tam poustela jen asi 0,7A u tyhle uz se nepamatuju...[/quote
Tak ono nevymlati baterku do mrtva?Uz nemam cas vybijat baterky,ale na buduci vikend to uz namontujem do kotolne napevno.Teraz pojde 4 dni len na baterky,uvidim ci sa to bude hriat.
Strana 3 z 5
