Chyba APC SurgeArrest® Essential
TomasHav
Založen: Nov 26, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 23:44    Předmět: Chyba APC SurgeArrest® Essential Citovat
Zdravim,
mam na mistni odborniky dotaz. Koupil jsem v Bauhausu SurgeArrest® Essential www.apc.com/products/family/index.cfm?id=219
a jak uz to byva po zaruce se zarizeni pokazilo. Chyba: normalne bez zateze funguje obe diody sviti napeti na jednotlivych zasuvkach 230V, ale jakmile pripojim napriklad nabijecku bez telefonu (spotrebice) napeti se prerusi nikde neni napeti, diody pohasnou a jakoby v tom neco zkratuje - podobny stav jako kdyz pomalu prepinate kolebkovy vypinac od pokojovych svetel a pomalu zacne jiskreni ve vypinaci. Co to muze delat ?
Diody jsou Ok jak na kolmem tistaku tak u ledek. Zenerka je taky OK - nekontroloval jsem hodnoty odporu jestli sedi podle barevneho znaceni a kondiky taky ne. Ohorele se mi nezda nic. Mohou to delat kondici ? Jinak jakmile se zbavim zatece a psa vypnu vypinacem a zase zapnu je to OK,zase ma napeti a diody sviti. Co se tyce zapojeni - Vypinac ma ctyri vyvody ale pri sepnuti spina jen jedna strana vodorovna (v ose) s plosnym spojem kde je pripojen nulak pres bleskojistku. Faze je primo na dalsi vyvod vypinace, ale tahle strana vypinace nespina, takze noha od vypinace nic neprenasi, faze je dostupna na noze hranateho zluteho kondiku.
Zem je natvrdo do tistaku stejne jako na ochr. koliky psa. Nulak a faze jsou distribuovany pres tistak. Diky za jakekoliv rady jak mam postupovat pri hledani zavady.
Tomas
 Soubor:  ledky.jpg
 Velikost:  248.27 kB
 Staženo:  229 krát
 Soubor:  tlacitko.jpg
 Velikost:  291.73 kB
 Staženo:  196 krát
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 1:09    Předmět: Citovat
I po přerušení mají odpor 1-2k.
Ten vypínač je dvoupólový.
Pojistky
 Soubor:  SA.png
 Velikost:  253.81 kB
 Staženo:  218 krát
TomasHav
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 10:15    Předmět: Citovat
Diky za nakopnuti a jak teda poznam, ze jsou dobre ikdyz po preruseni maji odpor 1 -2K?
Tomas
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 11:46    Předmět: Citovat
Zdravá pojistka obvykle "píská".
(Nemusí mít platnou revizi.)
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 13:44    Předmět: Citovat
A zpravidla má podstatně míň, než co jsi naměřil.
TomasHav
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 15:08    Předmět: Citovat
Ahoj,
tak jsem se k tomu konecne dostal a pojistky maji rovnych 000 ohmu, tedy primej zkrat. Omlouvam se, ale s takovym typem pojistky nemam zkusenosti znam jen sklene a to je bud preruseni nekonecno ohmu nebo zkrat 0 ohmu. Kdy jsou tedy pojistky OK kdyz maji 0 ohmu ?
fredis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 17:37    Předmět: Citovat
Ano, 0 Ohnů. Pokud je přerušená (klasická) má nekonečno.
TomasHav
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 10:07    Předmět: Citovat
Asi jsem natvrdlej Smile U kalasicke vim, ze nekonecno je peruseno. A u tehle je 0 ohmu preruseno ?
Habesan
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 10:16    Předmět: Citovat
Jsi, ale snad jen lehce.
Dostal jsi radu, že "přerušená" může mít odpor 1 až 2 kiloOhmy, na rozdíl od nekonečna u obyčejných pojistek.
Samozřejmě, že zdravá má mít (téměř) nulový odpor.
Doporučuju ti rozkreslit si schémátko, pak ti hledání závady nepřijde tak složité.
TomasHav
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 15:31    Předmět: Citovat
Diky za rady, omlouvam az ted, ale byly jine ukoly a ja jsem nemel hlidani prispivani, tak jsem ani nevedel, ze jeste nekdo reagoval. Jeste jednou diky za rady a rozsireni obzoru v oblasti pojistek. Opet se ukazuje , ze clovek se uci v kazdem veku Smile
Smutne je, ze mne na prispevek upozornili az z jineho vlakna. Uz se to nestane - jeste jednou se omlouvam a dekuji za vstricnost.
