49 led + reset
propagand24
Založen: Jan 04, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 21:36    Předmět: 49 led + reset Citovat
Dobrý den, jsem naprostý laik, ale nevím, kam se obrátit lépe než sem. Řeším konstrukci, kde je 49 tlačítek a 49 LED, po stisknutí určitého tlačítka, se rozsvítí dioda s přiřazeným číslem, ale zůstane rozsvícená po dobu, než se zmáčkne tlačítko "reset". Popřípadě zhasne i 2 nebo více rozsvícených diod. Prosím o nějaké co nejjednodušší zapojení. Raději přes nějaké tranzistory, nedisponuji programátorem PIC nebo jiných obvodů. Děkuji. Němeček
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 21:41    Předmět: Citovat
Škoda vzdát se procesoru, s multiplexem by to šlo řešit mnohem snáz. (10 odporů, 1 MCU např. ATmega8, v jednom cyklu svítí LED, v druhém osahává tlačítka uzemňující katody LED).
EDIT: Tak ne, následující řešení jsou praktičtější.
Naposledy upravil Panda38 dne po listopad 26 2012, 22:38, celkově upraveno 1 krát.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 22:04    Předmět: Citovat
49 tyristorů, 49 odporů Wink http://www.hobbyprojects.com/thyristor_triac_and_diac/thyristor.html
A tlačítko reset bude rozpínací a vypne napájení všem Wink
EDIT: vlastně ještě dalších 49 předřadnejch odporů pro ledky...
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 22:10    Předmět: Citovat
Použí IO 4013, každý pro 2led, takže 25kusů pro 50led. Nakleslil jsem to jen s jedním IO,ale pin RESET(R) u všech IO spojíš a stiskem TL resetuješ všechny LED.
 Soubor:  start_stop.GIF
 Velikost:  49.93 kB
 Staženo:  120 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 7:32    Předmět: Citovat
Myslím, že by stačily jen LED, odpor a tlačítko a to x krát plus jedno vypínací (odpojovací) tlačítko. Kam by takoví číňani přišli, kdyby tam strkali ještě něco navíc. Laughing
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 7:52    Předmět: Citovat
kdysi jsem něco podbného stavěl s obvody 74573 stavěl jsem to po osmičkových kaskádách řazených za sebou.
bu2520
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 7:55    Předmět: Citovat
pardon byli to 74574 + osmi vstupové OR hradlo
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 9:56    Předmět: Citovat
a to resetování tyrystorů mužeš dělat fetem, kterému ukostříš gate. a tím tyrystory resetuješ. dva odpory a tyrystor za 5kč... asi nejlevnější řešení, které zbastlíš u tlačítka na ploše 1x1x1cm jen tak ve vzduchu. dál si natáhneš jen dráty na ledky. poruchovost minimální a proudová zátěž dle tyrystorů klidně ampéra. ale musí ti to zvládat přenášet ten fet, který bude na záporném přívodu
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Panda38
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 10:28    Předmět: Citovat
Předešlá zapojení jsou sice lepší (jednodušší), ale přece jen jsem si pro zajímavost vyzkoušel, jak by to vypadalo s jednočipem. LED a tlačítka jsou uspořádána do matice 7x7 a připojena přes 14-pinové konektory. Plošňák se zdá že by vycházel docela malý, tak 8x10 cm s velkou rezervou.
 Soubor:  Sazka.png
 Velikost:  29.6 kB
 Staženo:  148 krát
Sazka_Eagle_schema.rar
 Soubor:  Sazka_Eagle_schema.rar
 Velikost:  50.08 kB
 Staženo:  110 krát
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 10:43    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
...a to resetování tyrystorů mužeš dělat fetem, kterému ukostříš gate...
Sice vůbec nechápu jak, ale spíš nechápu PROČ???
Když tomu na chvíli odpojí napájení (rozpínacím reset tlačítkem), tak se otevřený tyristory zavřou.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 10:46    Předmět: Citovat
propagand24 napsal(a):
...Prosím o nějaké co nejjednodušší zapojení. Raději přes nějaké tranzistory, nedisponuji programátorem PIC nebo jiných obvodů. Děkuji. Němeček
Pandy neuměj číst, nebo chtěj ukázat, že něco uměj? Confused
Tohle je přesně ukázka toho, nacpat kamkoliv procák, když je to jednoduchý jak facka...
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 11:30    Předmět: Citovat
S těmahle to bude tak 5x5 cm.
Panda38
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 11:49    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Vždyť píšu že předešlá zapojení jsou jednodušší, ale že jsem si to chtěl jen tak pro zajímavost zkusit jak to vyjde s procesorem, jen jako cvičení (protože mé zaměření jsou procesory, v jiném případě mě to nezajímá). ... Tak to ber jako ukázku, jak se to dělat nemá. Wink
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 15:30    Předmět: Citovat
Panda38 napsal(a):
...protože mé zaměření jsou procesory, v jiném případě mě to nezajímá...
To je na tom právě to hrozný Confused
Panda38
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 15:39    Předmět: Citovat
Já jsem programátor, ne elektrikář.
