Monitor BENQ FP92E, po zapnutí panel svítí bíle
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 9:34    Předmět: Citovat
to je mi jasné...díky za info
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
Jeft
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 20:14    Předmět: Citovat
Byli to ty elyty ve zdroji
PS: dík za rady
fajfy
Založen: Oct 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 23:07    Předmět: Citovat
Dobrý den,
měl jsem monitor od BENQ a po zapnutí se objevila pouze bílá obrazovka, když několikrát opětovně vypnul/zapnul monitor tak už obraz naskočil. Byl jsem hloupý a nechal to být, interval kdy obraz naskočil se prodlužoval (trvalo to třeba i půl hodiny, jakoby se monitor musel nejdřív zahřát což je blbost) a vyustilo to až obraz nebyl ani bílý, jen černý. Po té jsem to odnesl opravářovi, ten mi řekl, že vyměnil kondíky a tuším že jeden tranzisotr, vzal si ode mne 1000Kč a monitor funguje.
A ted moje otázka, jak zjistím, zda je kondík na desce v monitoru dobrý či špatný a jak prověřím tranzistory? Jde to nějak bez toho anichž bych musel naslepo odpajovat všechny součástky? Pak ten opravař říkal o nějakém parametru těch kondíku, které se nedají změřit běžným multimetrem. Jaký to byl? Tudíž tam nemůžu zaměnit za kondíky z např. GESu o stejné kapacitě, napětíma třeba vyšší teplotě? Jak to je? Děkuji za odpovědi.
Tomáš
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 5:16    Předmět: Citovat
Či je kondík dobrý,zistíš vizuálne (je vydutý),alebo ESR meračom.Tranzistor zmeriaš multimetrom-diódovým testom (prechody).Odpájať nemusíš všetko,treba len prax a vedieť v čom sa hýbať+schéma.Opravár Ti hovoril o parametre kondíka-ESR (vnútorný sériový odpor kondenzátora),ktorý naozaj neodmeriaš multimetrom.Kondíky môžeš dať na vyššie napätie,dôležitá je teplota (105 C),a najlepšie je použiť kondíky označené ako LOW ESR.Tu si môžeš o ESR niečo prečítať.
Pozdravujem Vás, Miro.
fajfy
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 10:41    Předmět: Citovat
Děkuju za odpověď, jinak kondenzátory na pohled nebyly poškozené. opravdu se ESR nedá změřit multimetrem? Byl jsem na stránkách ges, vytipoval jsem si tam nějaký elektrolytický kondík a hledal v datasheetu parametr ESR, ale marně. Není pojmenován ještě nějak jinak?
V GME jsem taky nebyl upsěšný s hledáním tohoto parametru.
petapitrisek
Založen: Jun 21, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 10:15    Předmět: Citovat
Včera jsem obdržel vadný monitor benq přesně se zde popisovanou závadou.
Po výměně kondenzátoru ve zdroji (1000uF/16V) je opět plně funkční.
Jinak s tím měřením esr nejedná se o žádnou hodnotu kterou by jsi měl najít v datasheetu ale o metodu. nechci dělat reklamu ale používám úspěšně toto http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
Na té stránce máš i popis jak to funguje...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 13:40    Předmět: Citovat
Píšeš blbosti! Výrobci kvalitních elytů ESR uvádí. Ale už ne všichni prodejci mají u součástek datasheet. Dokonce byly nějaké i tady, už se to tu probíralo.
