Zaslal: po listopad 26 2012, 21:36 Předmět: 49 led + reset
Dobrý den, jsem naprostý laik, ale nevím, kam se obrátit lépe než sem. Řeším konstrukci, kde je 49 tlačítek a 49 LED, po stisknutí určitého tlačítka, se rozsvítí dioda s přiřazeným číslem, ale zůstane rozsvícená po dobu, než se zmáčkne tlačítko "reset". Popřípadě zhasne i 2 nebo více rozsvícených diod. Prosím o nějaké co nejjednodušší zapojení. Raději přes nějaké tranzistory, nedisponuji programátorem PIC nebo jiných obvodů. Děkuji. Němeček
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: po listopad 26 2012, 21:41 Předmět:
Škoda vzdát se procesoru, s multiplexem by to šlo řešit mnohem snáz. (10 odporů, 1 MCU např. ATmega8, v jednom cyklu svítí LED, v druhém osahává tlačítka uzemňující katody LED).
EDIT: Tak ne, následující řešení jsou praktičtější.
Naposledy upravil Panda38 dne po listopad 26 2012, 22:38, celkově upraveno 1 krát.
Použí IO 4013, každý pro 2led, takže 25kusů pro 50led. Nakleslil jsem to jen s jedním IO,ale pin RESET(R) u všech IO spojíš a stiskem TL resetuješ všechny LED.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út listopad 27 2012, 7:32 Předmět:
Myslím, že by stačily jen LED, odpor a tlačítko a to x krát plus jedno vypínací (odpojovací) tlačítko. Kam by takoví číňani přišli, kdyby tam strkali ještě něco navíc.
a to resetování tyrystorů mužeš dělat fetem, kterému ukostříš gate. a tím tyrystory resetuješ. dva odpory a tyrystor za 5kč... asi nejlevnější řešení, které zbastlíš u tlačítka na ploše 1x1x1cm jen tak ve vzduchu. dál si natáhneš jen dráty na ledky. poruchovost minimální a proudová zátěž dle tyrystorů klidně ampéra. ale musí ti to zvládat přenášet ten fet, který bude na záporném přívodu _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: út listopad 27 2012, 10:28 Předmět:
Předešlá zapojení jsou sice lepší (jednodušší), ale přece jen jsem si pro zajímavost vyzkoušel, jak by to vypadalo s jednočipem. LED a tlačítka jsou uspořádána do matice 7x7 a připojena přes 14-pinové konektory. Plošňák se zdá že by vycházel docela malý, tak 8x10 cm s velkou rezervou.
Zaslal: út listopad 27 2012, 11:49 Předmět:
frantajetel11 napsal(a):
Pandy neuměj číst, nebo chtěj ukázat, že něco uměj?
Tohle je přesně ukázka toho, nacpat kamkoliv procák, když je to jednoduchý jak facka...
Vždyť píšu že předešlá zapojení jsou jednodušší, ale že jsem si to chtěl jen tak pro zajímavost zkusit jak to vyjde s procesorem, jen jako cvičení (protože mé zaměření jsou procesory, v jiném případě mě to nezajímá). ... Tak to ber jako ukázku, jak se to dělat nemá.
