Rusicka (vysielac ticha) pre cele VKV pasmo 88-108MHz
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 18:41    Předmět: Rusicka (vysielac ticha) pre cele VKV pasmo 88-108MHz Citovat
Kamarat ma osslovil ze ci by som vedel vyrobit vysielac ticha pre cele pasmo VKV (88-108MHz) s dosahom cca 10m.
Ja som mu na to hned ze take zariadenie ti urcite robit nebudem.
Ale cisto teoreticky mi hrozne vrta v hlave ci a ako sa to da spravit.
Jedine co ma napadlo spravit vysielac (nieco ako wobbler) ktory by bol rychlo preladovany po celom pasme (napr ako pilovim napatim do varikapu)
Slo by to tak alebo by bol v radiu pocut miesto ticha macaci koncert.
Druha moznost spravit rezonancny obvod s uboou kvalitou a tak by to zabralo cele pasmo (ale neviem ci sa to da spravit az tak zle ze by to zozralo celych 20MHz) ale zaroven by to "zahlusilo aj pasma pod 88-108MHz (zachranarov a tak)
Da sa vlastne neako vyrobit vysielac ktory vysielam na celej sirke 20MHz nepretrzite?
Naposledy upravil pole dne st listopad 28 2012, 15:20, celkově upraveno 1 krát.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 18:45    Předmět: Citovat
multivibrátor
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 19:45    Předmět: Citovat
Normálně oscilátor vysílače laděný varikapem rozlaďovat třeba pilou. Ale s vyzařovaným spektrem to bude špatné, nebude možno nastavit přesně filtr na výstupu, ale kompromis by asi šel udělat..
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 19:56    Předmět: Citovat
Na deset metrů není třeba žádný zásadní výkon. Vysílač bude poměrně jednoduchý. Postav čtyři.
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 21:30    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
ci by som vedel vyrobit vysielac ticha pre cele pasmo VKV (88-108MHz) s dosahom cca 10m. Ale cisto teoreticky mi hrozne vrta v hlave ci a ako sa to da spravit.
nedá !
vysílač ticha je vysílač prázdné nosné a to bude fungovat vždy jen na jednom kmitočtu ! a nebo jen kousek vedle, podle selektivity "rušeného" přijímače . . .
Panda38
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 21:58    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
nedá !
vysílač ticha je vysílač prázdné nosné...
A co modulace ultrazvukem, to nahradí ticho, ne? Mám na mysli obdélníkové pulsy multivibrátoru kmitajícího na ultrazvuku, jehož harmonické se filtrem oříznou do požadovaného pásma.
pole
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 15:16    Předmět: Citovat
hmmm modulacia ultrazvukom sa mi paci, resp nie modulacia ale preladovanie frekvenciou vysou ako je 20kHz. Potrebujem vysielat ticho na celom pasme. Slo by to?
Panda38
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 15:39    Předmět: Citovat
Frekvenční modulace 19 kHz odpovídá pilotnímu signálu stereofonního vysílání - v přijímači se potlačí a vypadá jako vysílání stereo ticha.
Stále nevím proč přelaďovat a proč raději nevzít širokopásmový signál (z 19 kHz obdélníku) a jen ho širokopásmovou propustí neoříznout do VKV pásma? Při ostrých hranách má dostatečné pokrytí vyšších harmonických.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 15:49    Předmět: Citovat
To pole: nebylo by lepší, kdyby se kamarád se sousedem, rozumně domluvil Beer ? V okamžiku, kdy mu přestane hrát rádio, bude určitě vyřvávat něčím jiným (CD, MP3 ap.) a to už nezaruší. Nehledě na to, že až se to soused dozví, bude zle Boxing .
pole
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 16:55    Předmět: Citovat
Panda38: Myslis vyuzit obdlznikovy denerator 19kHz. Takto obdlznik ma vela vysich harmonickych a z nich vybrat pasmovou pripustou VKV pasmo a to potom vysilat? Len otazka je ci tie harmonicke padnu do oblasti VKV? Pretoze harmonicke su len nasobky 19kHz a nemusi to byt vo VKV ci ked zoberiem 5263nasobok ma to uz s frekvenciou 100MHz? Obsahuje hodlznik 19kHZ vlastne tak "silne harmonicke vo vysich nasobkoch ze sa nestratia v sume aj keby mal ostre hrany?"
Ale uvaha je to dobra.
Eleman: chalanko to nepotrebuje na rusenie susedovich "jemnych melodii" ale ako projekt do skoly (intermedia ci co to studuje) cuce spravit nieco take ako generator ticha vo svojom okoly (kam sa pohne tam je ticho)
hold umeleci....
pole
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 17:17    Předmět: Citovat
este ma napadlo. Generovat šum a vyrezat z neho filtrom 88-108Mhz a to potom vyslat?
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 17:21    Předmět: Citovat
No, až bude vyrovnaný priebeh EKG, to bude ticho....
Stefan31
Eleman
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 17:23    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
... projekt do skoly (intermedia ci co to studuje) cuce spravit nieco take ako generator ticha vo svojom okoly (kam sa pohne tam je ticho)
hold umeleci....
Rolling Eyes
Panda38
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 17:25    Předmět: Citovat
Obdélníkový signál obsahuje spektrum lichých harmonických, takže multivibrátor kmitající na 19 kHz generuje harmonické 88,027 MHz, 88,065 MHz atd., čili pokryje pásmo VKV docela spojitě. Stačí jen použít dostatečně vysokofrekvenční tranzistory (nebo raději výstup tvarovat na přesný obdélník limitujícím zesilovačem nebo hradlem) a na výstupu zařadit pásmovou propusť VKV (ta se dá koupit už hotová). Je ale možné, že signál bude potřeba ještě zesílit, to by se muselo asi zkusit v praxi.
pole
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 17:39    Předmět: Citovat
Panda38: Diky toto riesenie sa mi celkom pozdala.
Len otazka je ze ci cca 4800ta harmonicka (88MHz/19khz) bude mat este dajaku intenzitu a nebude stratena v šume, pretoze podla tohoto http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_7/2.html ma uz 9 harmonicka len 11percent "napatia" povodneho obdlznika. NEstrati sa 4800 harmonicka uz v sume?
