Invertor u LCD Bush
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 17:20    Předmět: Invertor u LCD Bush Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt prosinec 17 2009, 20:57, celkově upraveno 1 krát.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 19:45    Předmět: Citovat
Já jsem to vyřešil jednoduše.Zavolej do AME a objednej si nový modul invertoru.Pokud je to teda invertorem a ne výbojkama.
Roman
kondik
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 19:58    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt prosinec 17 2009, 20:58, celkově upraveno 1 krát.
kybl
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 20:31    Předmět: Citovat
Hodně tam odchází VN trafa,ale to nevím,kde seženeš.A přemotat,to je sebevražda.
Roman
kondik
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 20:34    Předmět: Citovat
xxx
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 20:37    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
myslis ze trafo? mne uz tiez neostava vela moznosti, inak na oko je ako nove lebo je do neho vidiet-kazdy jeden zavit.
Delam notebooky a vetsinou je slaba vybojka a je namahavejsi ji zapalit. Namaha to trafo ktere se zahriva a poskodi se izolace. Pak po zapnuti problikne a zazehne si oblouk uvnitr trafa.. Premotat jsem jeste ani nepremyslel. Kdyz tak dopasuj z neceho jineho. Prizpusobit pujde urcite. Laughing
Internet - metla lidstva
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 21:02    Předmět: Invertor Citovat
Ivertor je součást panelu. Pokud je problém s podsvícením, je to vždy výbojkami nebo invertorem. V záruce se mění celý panel nebo je oprava neretabilní. Dneska je to akorát do záruky pak vyhodit
kondik
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 21:17    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt prosinec 17 2009, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
rezis
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 23:01    Předmět: Re: Invertor Citovat
kozoka napsal(a):
To mi pripomina HP ti maji taky jen dva dily na notebooky. Maji telo a LCD. takze kdyz odejde invertor tak oficialne cele Lcd i s plasty a panty
kozoka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 1:06    Předmět: Invertor Citovat
Ja vím je to v dnešní době těžké, ale prostě to tak je. Těch Panelů jsem v záruce měnil kvanta hlavně v Thomsnech ha ha
89.176.2.100
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 12:30    Předmět: Re: Invertor Citovat
kozoka napsal(a):
Můžeš mě dát tip kde sehnat dvojitý operák v SMD . Dík Ivan
