Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: so prosinec 30 2006, 16:51 Předmět: Samsung CW-593CWG
Ahoj všem.mam k opravě tento samsung.v tv bylo nejdříve zvýšené napětí.obraz nezasynronizovaný,zmenšený /nešel zvuk, ale obraz bez barevných nádechů....výměna elitů ve zdroji C808, C833.obaraz se srovnal jak do velikosti tak i zasynchronizován jde i zvuk.ale jak kleslo napětí projevila se další závada je to takle modrý pak do zelena a nakonec do šeda.chvíli cca 10 minut to šlo i normálně.neměl byste někdo tuch??+orig DO již neni.mam tedy univerzál nechal jsem vyhledat kód tv se vypl.chtěl sem ho potom tedy zapnout ale nic.pak tedy tlačítky na tv se rozjel.ovl s tv se zdá že komunikuje bliká led tak nevím.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19643 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 30 2006, 17:18 Předmět:
Tak najdi na ovladači jiný kód, televize může reagovat na povel STOP při více kódech, ale ostatním povelům bude rozumět jen při jednom.
Napětí máš ověřená, že jsou v normálu?
Jestli jsou (nebo v nějaké přiměřené toleranci), zkus opatrně hnout s Ug2, tohle vypadá, že automatika nemá podle čeho srovnat závěrné body obrazovky.
Zaslal: so prosinec 30 2006, 21:36 Předmět:
tak sem to zkusil a tudy cesta nejspíš nevede.sice už nepřechází barvy modrá v zelenou a nakonec šedá.ale teď je obraz do žluta a při tmavém záběru jsou tam stejně zpět. běhy tak sem to vrátil do původního stavu..takže vada jinde.
Zaslal: ne prosinec 31 2006, 16:32 Předmět:
no tak je to taková horší chyba jistě to budete znát ať se v šasí klepne kamkoliv tak se to (barvy)nějak změní.též je částečně prohlé do U.tak jestli to je v plošňáku tak potěš pánbůh.
