Založen: Feb 13, 2011 Příspěvky: 289 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 27 2012, 23:48 Předmět: LDO 1117
CHtěl bych se zeptat na zapojení s LDO regulátorem 1117. Jde mi konkrétně o typ s pevným napětím 3,3 V. V datashetu od TI je napsáno
The TLV1117 is designed to be stable with tantalum and aluminum electrolytic output capacitors having an ESR between 0.2 Ω and 10 Ω.
Když jsem se ale díval na různé zapojení na webu (konkrétně mám na mysli některé testovací desky s MCU) tak byly většinou okolo LDO normální keramické kondenzátory.
Jak to tedy je?
A ještě dotaz ESR between 0.2 Ω and 10 Ω je Low ESR nebo standard ESR? Bohužel nemám ESR měřič abych si doma pár kondenzátorů přeměřil.
Díky za odpověď.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st listopad 28 2012, 11:14 Předmět:
Myslím, že tohle není ten případ, kde by vadilo, že keramiky jsou lepší než elyty (tantaly a aluminia dohromady), a svitky by tomu taky nevadili. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
