Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st listopad 28 2012, 10:34 Předmět:
marton napsal(a):
Chtěl bych troubu zprovoznit co nejrychleji, protože doba dodání pojistky je 14 dnů a nesmyslné peníze.
Jinde jí mají skladem hned a pošlou to obratem. Ceně se nevyhneš, je bohužel tak nějak obvyklá..
Vzhledem k tomu, že je to bezpečnostní prvek té trouby, necpal bych tam nic co tam nepatří. Jak to obejít, to tě učit nebudu. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne st listopad 28 2012, 10:36, celkově upraveno 1 krát.
obejít to tak, že připojit na přímo?
Jinak termostat jsem zkoušel ten normal vypíná. Jen mi nefungovala přímo trouba tak jsem zkoumal, až jsem našel upadlý drátek od pojistky a druhej ještě stěží držel.
Naposledy upravil marton dne st listopad 28 2012, 11:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st listopad 28 2012, 11:36 Předmět:
Ten fast-on je přinýtovaný, nebo přišroubovaný???
Asi bych to zkusil celé nedestruktivně rozebrat, a vyměnit jen ten vývod.
Další možnost by byla připájet to "tvrdou" pájkou. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st listopad 28 2012, 11:49 Předmět:
Ty fastony bývají přinýtované - takže když měnit, tak celou pojistku + raději oba fastony, už budou také vypálené a tipuju, že při "upalování se" fastonu se i ta samotná pojistka vypla - jestli jdou vidět pod plechem cínu podobné kapky, tak se musí vyměnit tak i tak - nahrazovat takové pojistky něčím neoriginálním se moc nevyplatí
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st listopad 28 2012, 23:14 Předmět:
Čím si to letoval? Aby sa ti cín neroztopil. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
