Sovětské hodiny elektronika 15M - předcházejí se!
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 7:14    Předmět: Citovat
Proč by jsi ho měnil ? Kruť s ním a stopuj , pokud jsi si ještě nepořídil čítač . Ty elyty určitě šmahem vyměň .
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 9:59    Předmět: Citovat
JJ tenhle sovětskej stroj jsem měl kdysi taky, akorát že ty mý byly původně v kombinaci s rádiem. Rádio bylo KO, tak jsem místo něj nabastlil teploměr. Akorát měly tu pixlu plastovou, ale ten tišťák s hodinama byl hodně podobnej. Nějak už vůbec netušim, kde zkončily... Tyhle dřevěný vypadaj, že ta pixla je trochu robustnější. Takže kdyby se ti nepovedla renovace, tak je můžeš použít jako zarážku pod kolo Wink
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 16:23    Předmět: Citovat
Zdarec, všechny "rusáky" co jsem tady měl byly řízený krystalem. Ten krystal ale nevypadá jako "placka" z vývodama, nebo jako malý váleček, ale ten tvar bych nazval spíš jako "miniaturní rakev". Rusáci měly na všechno speciální pouzdra, který se nikde na světě nepoužívaly.
Jinak - Tak velký rozdíl svědčí o chybě ve filtraci napájení, jak tady píší i ostatní, takže o těch elektrolytech vůbec nepřemýšlej a vyměň je. Neboj, nejsou drahý. Pokud to nepomůže, tak bych Ti doporučil zkontrolovat frekvenci krystalového oscilátoru. Problém je ale, Jak se napíchnout na krystal a přitom ho neovlivnit. Chce to čítač z hodně citlivým vlezem a co nejmenší vazební kondenzátor (jak hodnotově, tak mechanicky).
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 18:18    Předmět: Citovat
Zdravím.
Kondíky jsem vyměnil. Ale při výměně se mi podařilo rozšmelcovat součástku které jsem si nevšiml - ze strany VFD digitronu. Typuju že je to starej ruskej rezistor, pro následnost přidávám fotografii. Zajmavé je, že na fotografiích na internetu jsem tuto součástku nikde neshledal.
Na součásce je nadpis M75, tj pokud je to rezistor tak 750K, doma mam jen 680K a 820K
Bez tohoto rezistoru tam svítí pouze jeden znak, a občas to ruzně přeskakuje, že začne svítit jiný v pořadí, když tam dám jednu z nejbližších hodnot chová se to zhruba stejně, doufám že je to rezistor, je to jakási trubička..
Zítra to koupím nové. Doufám že ta chyba není jinde.
Možná by nebylo špatné koupit i nový krystal, jak jsem tam pájel ty rezistory, je možné, že jsem ho nadměrně zahřál, i když jsem se snažil pájet co nejkradšeji. Je to tedy normálně 32768k
 Soubor:  rez.jpg
 Velikost:  39.12 kB
 Staženo:  40 krát
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 18:33    Předmět: Citovat
Takové bývaly trubičkové kondenzátory, jestli to je děravé.
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 18:57    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Jirko, Jirko, Jirko . . . ty jsi ale čuně !!!
a jen tak na okraj, čím jsi pájel ????
doufám že né trafopájkou !!!
ty obvody jsou totiž CMOSy !
takže sis asi vyrobil závadu, která bude končit popelnicí . . . a sám !
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 19:02    Předmět: Citovat
bude to kondík, asi 75pF a typuji že byl ze strany spojů na jednom z vývodů krystalu . . . možná
a jestli to tak bylo, měl závadu . . .
a tím to šlo rychleji !
ve schématu má pozici C2 a hodnotu 68pF . . .
je to tak Jirko? nebo se pletu ?
 Soubor:  hodiny-kondik.jpg
 Velikost:  56 kB
 Staženo:  109 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 21:35    Předmět: Citovat
Ahoj
Trafopájku sem nevzal do ruky už asi pět let, to víš, my líňí jak prase využíváme mikropájky ERS50 Very Happy (mam dvě, a obě by potřebovaly nové rukojeti, které se dosti poškozují stoupajícím teplem a nevypínání vypínače Embarassed ) , kde není nutné furt dokolečka měnit tu smyčku..
Ano, na tu součástku jsem se snažil ,,pájet", myslel jsem, že je to odpor, a že to ještě zachráním ,,na vyzkoušení" jenže je tam nějáká kovová vrstva, která po dotknutí hrotu zmizí v nedohlednu Very Happy..
Jinak máš člověče pravdu!!!!!!!!!! Jedním vývodem to jde na krystal!!!
Zkusím udělat nějáké foto kde to bylo napájené.
Jinak v tomto případě zaniká název ze strany spojů, protože spoje jsou z obou stran, tedy ze strany digitronu Surprised
Myslím, že to bude spíše těch 75, proč by měl 68, když na pouzdře je cosi M75 Very Happy.. Achjo, ty rusáci, trubičkový kondenzátory, nojo, aby oni neměli něco neatypického..
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 22:05    Předmět: Citovat
Zde jsou fotky mého budíku, jak je vidno. Tak je to opět trošku jiné od fotek na internetu.
Edit: A ještě videíško z R=M68, jak je vidno, rezistor nebude to pravé ořechové http://leteckaposta.cz/567509770
 Soubor:  2012-11-28-388.jpg
 Velikost:  199.92 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  2012-11-28-387.jpg
 Velikost:  281.36 kB
 Staženo:  55 krát
 Soubor:  2012-11-28-389.jpg
 Velikost:  268.15 kB
 Staženo:  91 krát
Naposledy upravil CZJKP1 dne st listopad 28 2012, 22:16, celkově upraveno 1 krát.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 22:16    Předmět: Citovat
Nějak tam nevidim, odkud jsi urval ten kondík?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 22:17    Předmět: Citovat
Dyt jsem v prvním screenu napsal co kde je a zatrhnul a napsal že ,,´tady byla ta součástka" je to ohraničeno červenou elipsou!
Je to tedy kondík? Co tam mam dát, keramiku nebo folii, a jakou hodnotu? Zálěží tato hodnota na rychlosti času těch hodin? Dnes se v řadě vyrábí 68p a pak až 82p.. Ve folii jen 68p (nejbližší)
Naposledy upravil CZJKP1 dne st listopad 28 2012, 22:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 22:19    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Myslím, že to bude spíše těch 75, proč by měl 68, když na pouzdře je cosi M75.
proč atypické ?
75pF měli rusáci normálně v řadě a i u nás je 75 v řadě !
Není to sice úplně obvyklé, ale v řadě je . . .
No a proč je na schématu 68 a na tišťáku 75 ?
To je jednoduché, prostě výrobce měl krystaly, které kmitaly přesně jen s tím 75pF kondíkem !
68pF bylo asi málo.
A ještě se pozastavuješ proč zrovna trubička . . . protože byla kvalitní s požadovanými teplotními vlastnostmi.
(šedivá barva - malý kladný teplotní drift)
(zelená barva - velký kladný teplotní drift, vyrovnává vliv měděného vinutí cívky v rezonančním obvodu)
někde je to na netu popsáno, jaké barvy(a jejich odstíny) co znamenají . . .
třeba se někdo ozve, kde to je, já to bohužel nevím . . .
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 22:27    Předmět: Citovat
Dej tam fólii 68pF (jestli teda seženeš...) a když to tím trimrem nepůjde dohonit, tak tam dej paralelně nebo sériově dva, aby daly těch 75pF Wink
Naposledy upravil frantajetel11 dne st listopad 28 2012, 22:29, celkově upraveno 1 krát.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 22:28    Předmět: Citovat
OK, dík za info. A co ten trubičkový je - jaký má dielektrikum? Mám dát místo něj asi keramiku že? Dá se to nahradit ne? Dnes se todle už asi nedělá.. Když to Rusanům nekmitalo při 68pF (bylo to pravděpodobně málo), bude to fungovat s 82pF, nebo to bude zase moc?
Má cenu tam dát nový (dnešní) krystal? Třeba tento http://www.gme.cz/krystaly-presneho-casu/q-32-768khz-40k-p131-210/
Naposledy upravil CZJKP1 dne st listopad 28 2012, 22:52, celkově upraveno 1 krát.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 22:31    Předmět: Citovat
Folii? Já typoval spíše keramiku, ta bude mít podobné dielektrikum jako toto přeci, ne? Jak to vidí OK1HGA.??????
To budu muset s tím trimrem hýbat, já myslel že se s ním jen kalibruje čas..
nakonec v epa mají slídovej 75pf/300v ale nechce se mi na objednávku a od doby co nemají prodejnu v Lidický to začínám mít z ruky.
Naposledy upravil CZJKP1 dne st listopad 28 2012, 22:55, celkově upraveno 2 krát.
Strana 2 z 6
