Zářivkový předřadník MEGAMEX
t100
Založen: Jul 15, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 17:57    Předmět: Zářivkový předřadník MEGAMEX Citovat
Zdravím,
dnes se mě dostalo pod ruku zářivkové světlo do sítě 230V. Po zapnutí zářivka pouze žhaví na koncích trubice, ale nedojde k zapaléní celé trubice. Chybu spatřuji v předřadníku, protože když dám zářivku do jiného světla svítí jak má. . . Na obalu předřadníku je MEGAMEX model BE 2x36. Nevíte na co se zaměřit?
t100
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 18:11    Předmět: Citovat
pro představu...
 Soubor:  12012-11-28 17.49.06.jpg
 Velikost:  93.55 kB
 Staženo:  305 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 18:14    Předmět: Citovat
Ověř, nebo rovnou vyměň C5.
t100
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 18:25    Předmět: Citovat
nechci se nikoho dotknout ani nemám takové zkušenosti, ale co by se posralo na keramickém kondíku? Tipoval bych vadný elit, ale ten je hned na kraji jako fitr - tak ten asi funguje...
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 18:34    Předmět: Citovat
Keď neveríš Elmanovi,tak zmeraj napätie na elite a budeš presne vedieť či funguje alebo nie.A potom vymeň ten C5.
t100
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 18:51    Předmět: Citovat
takže na C5 je 0V takže bude asi skutečně v keramickém nebi. Ted již jen rozšifrovat co je to za hodnotu je zde napsáno viz foto
 Soubor:  2012-11-28 18.46.24.jpg
 Velikost:  90.78 kB
 Staženo:  155 krát
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 18:53    Předmět: Citovat
Před časem jsem řešil stejný problém.Byl proražený zmiňovaný kondenzátor C5.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 18:54    Předmět: Citovat
Eleman má asi pravdu - ten kondenzátor se proráží, je při startu značně napěťově namáhanej - musí tam být něco nezi 2n2 a 6n8, kapacita není tak podstatná - ale musí být na 1kV. Zelené asijské šmejdy často ukončí život kdejaké úsporky... nejlíp vzít modrý kondenzátory třeba z nějakého PC zdroje - tam se používají ve filtru na vstupu nebo na vf propoj mezi vstupem a výstupní zemí - značka ideál dva do série.
t100
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 18:55    Předmět: Citovat
spočetl jsem dobře 3.3nF / 1200V ?
sis2
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 18:58    Předmět: Citovat
jo, to může být
t100
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 19:01    Předmět: Citovat
ted valím oči - u nás v gme.cz nemají 3.3nF myslíte že teda půjde 2.2nF
http://www.gme.cz/keramicke-kondenzatory-univerzalni/ck-2n2-3000v-rm5-p120-203/
sis2
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 19:03    Předmět: Citovat
jo, ten bude výborný...!
anebo dej paralelně dva ks 2n2/3000V
jednodušší je vzít něco z vraku nějakýho spínanýho zdroje - tam se běžně používají, musí to být právě to modré provedení, jak jsi našel na stránce GME
Eleman
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 19:21    Předmět: Citovat
Pozor na to, kapacitu toho kondíku je třeba dodržet. I za cenu toho, že ho složíš ze dvou či více kusů.
Co třeba tenhle, ten by se nevešel?
Edit: Nebo ještě lépe tenhle, ten se určitě vejde
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 20:56    Předmět: Citovat
Řešil sem měsíc zpět podobný předřadník a v něm byly KO oba tranzistory i s jejich (tuším že emitorovými) odpory 22R. Ale tam byla na vstupu alespoň v DPS pojistka.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 22:07    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
Myslím, že by kondík měl být svitkový, aby se jeho kapacita neměnila při změně teploty. Při provozu se celý předřadník hodně ohřeje.
